hallo
habe folgendes problem
habe an meiner 570er nen ölwechsel gemacht dazu habe ich den flansch wo die ölsteigleitung dran befestigt ist weg gemacht um die öl siebe zu reinigen
alles sauber gemacht dichtring vom flansch war auch ok und wieder zusammen gebaut jetzt sifft da öl raus also wieder auf gemacht und geschaut ob wirklich alles sauber ist und wieder zusammengebaut aber immer noch das problem das aus dem flansch öl sifft
vielleicht hat ja jemand von euch das gleiche problem schon mal gehabt und kann mr wieter helfen
danke grüsse paul
Öl sift aus flansch wo die ölsiebe drin sind
- metzlaf
TC450 Supermoto
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-bis jetzt nur einmal Beisitzer:.
Re: Öl sift aus flansch wo die ölsiebe drin sind
Neue Dichtung rein dann süfft da nichts mehr.
