Te 610 E Bremslicht und Blinker blinken/brennen konstant
DuftBaum
Motorrad: keins
Beitrag von DuftBaum »
Huhu :)
Hatte mir vor 3 Tagen eine Te 610 E gekauft und der Besitzer meinte das wie oben im Titel, das Bremslicht und die Blinker einfach nur durch brennen, hab mir nichts böses gedacht aber ich habe keine lösung gefunden :D
Und nun wollte ich mal hier fragen, was das sein könnte
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: Te 610 E Bremslicht und Blinker blinken/brennen konstant
Beitrag von Heretic »
brennen durch oder brennen(leuchten) dauerhaft?
unklar
DuftBaum
Motorrad: keins
Re: Te 610 E Bremslicht und Blinker blinken/leuchten konstan
ops hab ich wohl unpraktisch geschrieben.
Leuchten einfach nur durch
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Evtl. Bremslichtschalter an Hand- oder Fußbremshebel defekt bzw. verklemmt.
Stecker abziehen und prüfen ob das Bremslicht dann ausgeht.
Blinker leuchtet dauerhaft, auch wenn der Blinkerschalter auf aus steht? Dann könnte der Schalter kaputt sein, oder ein Kurzschluss vorliegen. Ansonsten vielleicht das Relais.
4495
DuftBaum
Motorrad: keins
Nene die Blinker leuchten nur konstant, wenn ich auch eine Richtung wähle.
Wähle ich Links, Leuchtet Konstant
Wähle ich Rechts, leuchtet konstant ^^
rätsch
Beitrag von rätsch »
Vielleicht Blinkerrelais kaputt?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
DuftBaum
Motorrad: keins
Aber was würde dann das Rücklicht bedeuten ?
verkäufer meinte das an Elektrik hinten eig alles immer nur durchleuchtet :D
Dual-Sport
Was denn nun, Rücklicht oder Bremslicht?
Hast das überprüft, was ich geschrieben habe?
DuftBaum
Motorrad: keins
Überprüfen konnte ich es noch nicht, da die Maschine zurzeit noch bei meinem Dad steht und ich erst am Montag dort bin ^^.
Öhm Rücklicht oder Bremslicht gute frage, hinten leuchtet es einfach nur durch und falls ich bremse, tut sich da auch nichts ^^
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Bremslicht liegt zu 90% am schalter. Oft geht der bremshebel nicht mehr ganz zurück weil die Feder schon etwas schwach ist.
Ich würde einfach mal gugen OB ein relais verbaut ist.
Wenn nicht eins reinbauen, wenn doch, das relais tauschen oder extern mit einer batterie testen.
BierFest
Motorrad: sm 610 s Dual
Beitrag von BierFest »
Schau doch erstmal ob hinten die Lampe defekt ist ....
Denn das ist eine P21 Lampe, die hat 2 Wolfram Fäden 1 für das normale Rücklicht, der 2. für das Bremslicht, die brechen gern mal durch...
:pc1:
