Reifen Vorn bei SM 125S 110er oder 120er breite?
Whipmaster
Motorrad: SMS 144 05
Beitrag von Whipmaster »
Hallo, bin gerade dabei mir ein neuen Reifen vorn zu ordern!
Verbaut ist vorn noch der Originale ab Werk 110/70 R17, Eingetragen im Schein ist aber komischerweise 120/70 R17!
Frage 1 kann ich den 110er trotzdem fahren obwohl er nicht im Schein steht?
Frage 2 ist würde auch ein 120/70 R17 verbauen da preislich günstiger als 110er aber macht sich das beim handling bemerkbar?
Was würdet ihr mir empfelen 110er oder 120er vorn drauf was fährt sich besser oder ist der Unterschied nicht spürbar?
Danke im vorraus..
Motorrad: TE 610 '95
Re: Reifen Vorn bei SM 125S 110er oder 120er breite?
Beitrag von Huskyschrauber »
1. Ja, kannst du. Es wird nicht jede zugelassene Größe im Schein vermerkt.
2. ja, kannst du, wird halt etwas träger werden.
nichtrichtig
Beitrag von nichtrichtig »
Damals bei meiner war nur der 110er eingetragen.
Bin jedoch den 120er gefahrn, meiner Meinung nach hatte ich mehr Spurtreue. Der Hinterreifen is ja verantwortlich dafür wie sie in die Kurven reinfällt.
Mit vorne 120, hinten 150 hat sie sich am besten fahren lassen. :prost:
Whipmaster
Ok danke dann werde ich den 120er bestellen. MfG
