Moin hab da mal eine etwas speziellere Frage..
Hab ne WR 360 (keine Batterie) bei der ich momentan die Elektrik neu mache/wieder einbaue..
Um die elektrische Anlage auf Funktion zu testen, hab ich dafür kurzzeitig eine Batterie angeklemmt..
Nun folgende Problematik.. Das original Blinkerrelais scheint kaputt zu sein, da es nicht schaltet und die Blinker durchgehend leuchten.
Dann hab ich mir eins fürs Auto geschnappt und alles hat tadellos (mit Batterie) funktioniert.
Als ich sie dann wieder komplett zusammen gebaut habe (Strom über Lima) hat die Lichtanlage zwar funktioniert, die Blinker allerdings nicht..
Auch beim Gasgeben hat sich nichts geändert..
Brauche ich evtl. Ein lastunabhängiges Relais? Habt ihr weitere Lösungsvorschläge?
Danke
Blinkerrelais mit Lima befeuert
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Blinkerrelais mit Lima befeuert
Mit Glück haste dir jetzt deine Zündung geschossen....
Deine Kiste hat eiN Wechselspannungsnetz...ne Batterie liefer Gleichspannung. Den Glühbirnen ist das Wumpe, deinem Relais wahrscheinlich nicht.
Evtl. ist das auch einfach Kaputt. Schon mal nach nem Kabelplan für das Ding geschaut?
- wumba
- Motorrad: WR360 '92, DRZ400'02
Die Batterie hatte ich natürlich abgeklemmt, als ich den Motor angemacht habe.. Und Strom konnte auch nicht Richtung Lima fließen, als ich die Batterie zur Probe genommen habe..
Schade das du mir ne kaputte Zündung wünscht..
Schaltplan hab ich da..
Im nachinein machts auch irgendwie Sinn, das das Relais nicht gehen kann, wenn ich keinen Gleichrichter habe. Aber sagen wir mal... Naja.. Die Übersetzung des schaltplans lässt Platz zum fantasieren..
Die Schaltpläne sind immer etwas...naja, speziell :)
- huskydoctor66
- Motorrad: M 38
Kaufe dir ein mechanisches Blinkrelais und alles läuft!
Hals und Beinbruch
Thomas
Husqvarna TX510´83, TE510´89, TC503´89-´00>Eigenbau, 125CR´96, Fantic Trail 200´83, Cagiva Raptor 1000´01
Thomas
- derhnker
- Motorrad: WR 360 '93
Du hast nen Schaltplan
geil ich bin auch ganz Junger WR 360er Besitzer und Bau sie gerade
Neu auf und muss den kabelbaum neu machen jetzt interessiert mich da ich sie zerlegt gekauft habe
Den Verlauf der Kabel und vorallem der richtige Anschluss der Kabel Fotos wären da hilfreich und der
Schaltplan Männer wer kann mir helfen ?
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
- wumba
Die Verlegung der Kabel ist bei mir auch nicht mehr so das Wahre und vorne und Hinten klemmts.
Da kann ich dir Leider nicht weiterhelfen, aber mit dem Schaltplan hier ist dir bestimmt geholfen.
- Motorrad: TE510
hat jemand noch den kabelbaum mit schaltern und co übrig? suche einen
oder hat jmd ne gute adresse wo man welche finden kann oder eine alternative?
