tc500 hat geschrieben:wo bekomme ich denn die kleine Distanzscheibe her, die zwischen rechter Kurbelwange und KW Lager sitzt?
sind noch lieferbar denke ich
die scheiben gibts von 0,3 - 0,6 oder 0,8 , nur wenn keine drin war, dann würde ich auch keine reinmachen , die firma wo das pleuel überholt presst die kurbelwelle auf das maß wie es zuvor schon war , wenn du jetzt da mit irgendwelchen scheiben ausgleichen willst , kann sein das nach dem zusammenbau die kurbelwelle spannt und zum ausmessen ist das auch ein mist, bei mir war keine scheibe verbaut habe auch keine reingemacht , weil die kurbelwelle wieder auf das maß gepresst ist.Die scheibe auf dem bild ist keine ausgleichsscheibe die ist vom getriebe ausgangslager.
