Habe nachdem ich nen keinen Fresser Wre 125 2007 bekommen habe Motor machen lassen, also honen neuer Kolben, Luftfilter. Vergaser angepasst auf nen leeren Gianelli (168hd..) bin dann um den Block gefahren, nach dem ich alles zusammen gebaut hatte. Als ich dann zur Tankstelle bin und wieder zurück ging beim zurück fahren der Tacho langsam immer mehr aus und zeitgleich dazu hat der Motor immer weniger Gas genommen. Habs dann direkt ausgemacht.
Zündung wieder an und wenn ich jetzt das Abblendlicht anmache (Lenker auf der linken Seite) geht Tacho Licht aus und kann man nicht ankicken
Vorletzte Option neben dem Fernlicht (also Standlicht eigentlich?) geht Tacho Licht aber sobald ich einmal gekickt habe ging auch da das auch Licht aus. Genau so war es auch als ich den Fresser davor hatte.
Jemand vlt ne Idee oder wieder Motorschaden?
[ERLEDIGT] Lichtmaschine ladet Batterie nicht?
Zuletzt geändert von ChiLLOuTx3 am 17.11.15 - 20:42, insgesamt 3-mal geändert.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Motor kaputt?
Evtl batterie oder spannungswandler defekt.
Schau mal die kabel hinter der lichtmaske an...
Re: Motor kaputt?
Okay schonmal danke für die Antwort werde ich machen sobald ich Zeit habe. Also es ist nicht direkt gesagt, dass es ein Motorschaden ist?
Re: Motor kaputt?
Habe die Batterie jz mal per Gerät geladen. Ging wieder an. Dass heißt doch dann theoretisch Lima ist kaputt oder?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Lichtmaschine ladet Batterie nicht?
Nein, eher kabel zum spannungsregler (hinter der Lichtmaske!!!!!!), weil die 07er da oft probleme hatten mit Kabelbrüchen, oder der regler selbst oder die batterie.
Habe gerade gesehen, dass ein Kabel durch ist bei dem Spannungsregler (links am Lenkkopf, wenn man darauf sitzt oder?) Durch ist. Denke es wird daran liegen. Also grad mal zusammen löten und testen ob es immernoch nicht geht?
Habe jz das fehlende Kabel rein gemacht. Scheint zu funktionieren Licht wird auch heller wenn ich Motor starte danke :) hoffe das es das war.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: [ERLEDIGT] Lichtmaschine ladet Batterie nicht?
Genau das hab ich in der ersten antwort geschrieben.
