meine WRE 125 Bj.08 dreht einfach nicht hoch. Sie kommt maximal auf 4500 Umdrehungen und fährt ca. 50 KM/H. Egal ob mit oder ohne Krümmerdrossel es verändert sich rein gar nichts. Habe auch schon die ALS auf offen gestellt und festgeschraubt auch das bringt keine Änderung. Sie springt aber mit Choke auf den 2ten Kick an läuft im Standgas absolut sauber, danach Choke raus und sie hält sauber Standgas. Das einzige was mir aufgefallen ist, das sie extrem raucht.
Zündkerze neu
Luftfilter neu
Vergaser 4X Ultraschallgereinigt HD 143
getestet wurde bereits:
Ohne Luffi fahren
Als offen gestellt Stellmotor abgeklemmt
Krümmerdrossel weggelassen oder eingebaut
Über den Auslass in den Zylinder geschaut Kolben sieht echt noch gut aus
alten Sprit raus neuen Sprit rein
Hat da iwer noch ne Idee was mit der Kiste nicht stimmt ?
WRE 125 dreht nicht hoch..
- Motorrad: Husky SM 125 `99
Re: WRE 125 dreht nicht hoch..
Hört sich eher nach viel zu fett an... Überprüf mal den choke ob er klemmt.
Dreht sie denn im Leerlauf frei hoch? wenn sie permanent bei 4500 abriegelt wirds eher nen elektrisches Problem sein
Beschreib mal den qualm genauer.... bläulich oder weiß? riecht er sehr ölig oder eher nach kühlwasser?
Guck mal ob dein Getriebeöl oder Kühlwasser in der letzten Zeit weniger geworden sind..
Husky Power!
