kann es sein das bei den neueren Modellen die Als kein Prüfsignal mehr gibt beim Zündung anmachen ? Die CDI unter der Sitzbank steuert ja auch die Als an oder liege ich da falsch ? Habe nämlich immer noch das Problem das meine Husky keinen Mucks macht und sich die ALS überhaupt nicht bewegt, mechanisch gesehen ist alles in Ordnung.
Husqvarna WRE Bj.08 Auslasssteuerung
HuskyFreak97
- Motorrad: Husky SM 125 `99
Re: Husqvarna WRE Bj.08 Auslasssteuerung
Also beim baujahr 08 sollte sie den Selbsttest noch machen..
Husky Power!
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
ab 2007 machen sie keinen Selbsttest mehr bei Zündung ein, mach einfach mal den Gummi von der ALS runter und schau ob sich bei hoher Drehzahl die Züge bewegen.
HuskyFreak97
Sicher? Ich dachte den Selbsttest machen die bis zum Baujahr wo die elektrische ALS durch die mechanische ersetzt wurde?Hallo,
Husky Power!
- halli81
Bei Zündung einschalten nur bis 06, es gibt bei den Modellen 07-08 irgendwie einen Trick, dieser ist mir aber leider noch nie gelungen.
PS. ganz sicher, da ich beruflich mit den Huskys zutun habe.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Killschaltee drücken und kicken.
Hat bei meiner 07er damals tadellos funktioniert.
bei meiner kommt da absolut überhaupt kein Geräusch.. Habe gestern eine neue CDI bekommen, Problem ist immer noch da also liegts an der auch nicht. Ich habe jetzt schon den verdacht das da iwas an der Lichtmaschine nicht stimmt...
