Hey Leute,
hab ein Problem mit meiner Husqvarna WRE125 2009. Kurzer Information, sie ist auf 12 PS gedrosselt.
Mein Problem ist, dass sie viel schwerer als sonst an zukicken geht. Wenn sie dann mal an ist, muckt sie auch rumm.
Im Stand läuft sie viel zu niedrig und beim Gasgeben hört es sich an, als würde sie absaufen. Wenn man ganz schnell Gas gibt geht sie dann auch aus. Wenn man nach beim fahren kein Gas gibt läuft sie auch viel zu niedrig tourig.
Habt ihr ein Plan woran das liegen könnte?
Hatte schon die Vermutung, dass es sie Zündkerze ist. Hab mir auch eine bestellt. Hatte aber vor ein paar Tagen die neue vom Kumpel drin und es war auch nicht viel besser. Der Luftfilter wurde erst letztens gesäubert und eingeölt. Was ich gemacht hab sind neue rote Entlüftungsschläuche und ein neuen roten Benzinschlauch, daran sollte es aber nicht liegen.
Letztens hatte ich zusätzlich ein Schluck Öl in den Tank geschüttet, so 2 bis 3 Schnapsgläschen. Um sicher zu gehen, dass es daran nicht liegt hatte ich den Tank abgelassen und reines Benzin reingeschüttet.
Habt ihr eine Idee?
Vergaser zu?
Mfg. Janis
Wer 125 läuft im Stand schlecht
Re: Wer 125 läuft im Stand schlecht
Ich hab so ein Moped nicht
Aber, Kontrolliere nochma den gesamten Spritweg von Lufi bis Zylinder!
(Meine Vermutung ist ja das beim luftfilterreinigen/Ölen der Lufi nicht richtig
Eingebaut wurde)
Was für Öl wurde genommen?
Vergaser sitzt gerade?
Vergaser innen kontrollieren ob Clip an der Hauptnadel noch hängt;
Schwimmerkammer kontrollieren!
Als kontrollieren!
Volker
Eingebaut wurde)
Als kontrollieren!
Volker
Danke für die Antwort!
Den Filter hab ich mit einem Luftfilterölspray von Motorex eingeölt.
Welchen Clip meinst du?
Hab eben mal den Vergaser abgebaut und Düsen gereinigt. In der Hauptdüse hing auch ein wenig Dreck, hab alles sauber gemacht.
Aber läuft trotzdem noch nicht besser.
Ich kontrolliere gleich mal den Luftfilter.
Hoffe, dass es daran liegt.
Luftfilter kontrolliert und nochmal ein wenig öl drauf gesprüht. Danach gestartet und läuft immer noch nicht besser.
Im Stand geht sie aus, egal ob warm oder kalt. Nur mit Choke dreht sie hoch. Wenn man dann angefahren ist mit Choke nimmt sie auch Gas an. Wenn man dann wieder Kupplung zieht und gas weg nimmt dreht sie trotzdem noch für einen Moment hoch.
Irgend was mit dem Schieber oder Schiebernadel?
Ja den Clip der hauptnadel im Schieber.
Membran ist noch ganz?
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
Sehr schön, übertreibe es aber nicht mit den Luftfilter einölen.
Ein benetzen reicht, sie soll ja auch Luft bekommen
Gruß Halli
Gruß Halli
