Drehzahl
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Drehzahl
....habe letzthin auch die Steckkontakte mal "behandelt". Hat aber nichts gebracht, da das Problem am Wochenende
wieder aufgetreten ist. Bin seit dem letzten Mal ca. 700 km gefahren ohne das irgendwas war.
Ging jetzt dann aber nach ein paar mal "ausschalten und neustarten" wieder weg und ist dann während der restlichen Fahrt (ca. 200 km) nicht mehr aufgetreten.
Re: Drehzahl
Moin zusammen,
bin seit gestern auch in eurem Club. Nachdem ich das Kühlerproblem überwunden habe, standen bei mir gestern sagenhafte 6.000 Umdrehungen im Stand an, Motorbremse nicht vorhanden, wurde eher schneller. Ausmachen und starten brachte nur Minuten einen Erfolg. Auffällig war, dass der Anlasser morgens beim ersten Start den Motor kaum rund bekam, war ich bisher so gewohnt. Nur, dass sie komplett heiß gefahren immer noch so anspringt als wäre sie kalt und der Anlasser gegen die Kompression ankämpft, hat mich dann gewundert. Bin dann weitergefahren, hielt an einer Kreuzung und dann hatte ich das hohe Standgas.
Habe jetzt mal den Stecker vom Drosselklappensensor durchgepustet, bisher ist es noch nicht wieder aufgetreten. Das merkwürdige Anlassen ist aber geblieben.
In 1.400 km muss sie eh in die 10.000er Inspektion, hat noch Garantie, da spreche ich das mal an.
Nuda 900, BJ '13, EZ '14, ca. 8.600 km auf der Uhr.
modda
modda
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Re: Drehzahl
Salü !
Meine hat in der Richtung noch nie gemuckt, ca. 14.000km.
Hat in der Regel ein eher knappes Standgas von 11-1300 U/min.
Springt gut an, warm eh kein Thema !
LiFePo4 Ultrabatt seit 4000 km, alles tacco !
Knock on wood
Knock on wood
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Re: Drehzahl
Bei meiner Roten war die Batterie platt....nach 2,5 Jahrenmodda4711 hat geschrieben: Das merkwürdige Anlassen ist aber geblieben.
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Re: Drehzahl
Wolle2 hat geschrieben:Bei meiner Roten war die Batterie platt....nach 2,5 Jahren
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Long_John
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Drehzahl
Bei meiner war die Batterie schon nach 400km im Eimer. Schätze mal, dass das wegen der langen Stehzeit in Italien war, hat zwar noch Saft für Licht gegeben, aber für das Starten hat es nicht mehr gereicht. Laden hat sie sich auch nicht mehr lassen, da haben nur die Starterkabel geholfen.Wolle2 hat geschrieben:Bei meiner Roten war die Batterie platt....nach 2,5 Jahren
I like it Nuda
LG John
LG John
Re: Drehzahl
habe sie heute über Nacht mal geladen und werde das Startverhalten heute Abend testen. Wenn es nur die Batterie ist, ist es ja kein Problem.
Was mir noch eingefallen ist:
Es wurde berichtet, dass beim Starten die Motorleuchte kurz angeht. Bei mir ist es lt. Handbuch die "HAZARD" Leuchte. Also das rote Dreieck = Warnblinker. Bei manchen Startvorgängen nur ganz kurz. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Ich berichte wenn ich es heute Abend getestet habe.
modda
Edit: Meine Vermutung: Aufgrund der schwachen Batterie beim Starten eine Unterspannung, welche auch den Leerlaufsteller o. Ä. aus dem Takt bringt. Ich bin nur Informatiker und bastel mir meine Diagnosen zusammen :-D
modda
- Wolle2
Re: Drehzahl
Das hatte ich nicht !modda4711 hat geschrieben: Es wurde berichtet, dass beim Starten die Motorleuchte kurz angeht. Bei mir ist es lt. Handbuch die "HAZARD" Leuchte. Also das rote Dreieck = Warnblinker. Bei manchen Startvorgängen nur ganz kurz.
Mein Startproblem zog sich über 4 Monate hinweg und bei der Inspektion im Juli wurde die Batterie dann getestet und sogleich dem Sondermüll zugeführt !
Re: Drehzahl
Hier mal heute nach einer Nacht am Ladegerät, diese Gedenksekunde ist zur halben Gedenksekunde geworden...(da wo auch das Licht dunkler wird.)
https://youtu.be/SqJUVwxvo9I
Dann spreche ich das vor der Inspektion an. Soll wohl einhergehen mit dem Drehzahlproblem.
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Re: Drehzahl
Schnapp dir doch mal ein Voltmeter und miss die Spannung beim Startvorgang.
Schätze die sinkt auf um die 9 Volt ab -> Batterie kollabiert und ist typisch für Batterien, die bei geringer Spannung längere Zeit gelagert werden.
Bitte auch flott dem Händler vorstellen, bevor es zu einem Zellenschluss kommt und z. B. den Regler killt.
Vermutlich hast Du noch eine helle BMW Batterie drin, die qualitativ ok sind aber bei falscher Dauerlagerung, ohne Nachladen, langsam sterben.
Tschau Jojo
PS.: Die Hoffnung auf Besserung der Standgasdrehzahl nur durch Batt.-Tausch kann ich dir nehmen, andere Baustelle.
Sobald der Motor läuft gibt die Lima zu jeder Zeit ausreichend Spannung & Leistung ab um das Bike zu versorgen.
Tschau Jojo
Zuletzt geändert von JoJo_Berlin am 04.08.15 - 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Wolle2
Re: Drehzahl
@ modda: Das trifft es voll ! Hab nen Déjà vu !
Re: Drehzahl
Ging das noch unter Garantie?Wolle2 hat geschrieben:@ modda: Das trifft es voll ! Hab nen Déjà vu !
- Wolle2
Re: Drehzahl
Nein..........da 2,5 Jahre ! Habe dann auf Lithium-Ionen-Batterie/Akku umgestellt !
- Wolle2
Re: Drehzahl
Danke für den Tipp......Fredo-Man, aber ich muss immer alles mal drei !F0117375 hat geschrieben: Auch wenn das Basteln Deine Leidenschaft ist![]()
mehr und öfter fahren
- thg
- Motorrad: Nuda ; Duke
Re: Drehzahl
Dann kommst Du zum nächsten Treffen also dreimalWolle2 hat geschrieben:Danke für den Tipp......Fredo-Man, aber ich muss immer alles mal drei !F0117375 hat geschrieben: Auch wenn das Basteln Deine Leidenschaft ist![]()
Alter, voll den Respekt !!!
Bis dahin
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
Re: Drehzahl
LiFePo4 reingeknallt, dreht rund wie sonst was. Jetzt hoffen dass das Drehzahlproblem nicht mehr auftritt.
- Roumoro
Re: Drehzahl
modda4711 hat geschrieben:LiFePo4 reingeknallt, dreht rund wie sonst was. Jetzt hoffen dass das Drehzahlproblem nicht mehr auftritt.
Salü !
Welchen LifePo4-Block hast Du denn nun eingebaut ? Wieviel Ah ?
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
Re: Drehzahl
Bin einfach zum Motorradladen um die Ecke. LP ML-LFP14
Soll wohl 14Ah Äquivalent sein.
Edit: Bis jetzt ist das Drehzahlproblem noch nicht wieder aufgetaucht.
Re: Drehzahl
Mal eine Aktualisierung:
Ist bis Anfang dieser Woche nicht mehr aufgetreten, am Samstag jedoch einmal wieder und zwar nachdem ich die Zündung vor dem Starten wohl 1 Minute lang angelassen habe.
modda4711
modda4711
Re: Drehzahl
Zurück zum Thema ...
Hat in der Zwischenzeit jemand herausgefunden, warum der Motor sporadisch nicht mehr auf Standgas zurückgeht, wenn die Drosselklappe geschlossen wird?
Wenn ja: woran liegt es und was kann man dagegen tun
Ich bin etwas ratlos. Ich kann nicht eingrenzen wann das Phänomen auftritt.
- Liegt es an der Meereshöhe wenn man über einen Pass fährt?
- Liegt es an der Luftfeuchtigkeit?
- Liegt es an der Lufttemperatur?
Hat jemand einen Tip ?
Gruss aus der Schweiz
Rolf
Rolf
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
