hallo,
bin letztens mit meiner Te 610 e(Bj.99,Sumoräder,14000km) gefahren und habe plötzlich ein leises rasseln gehört!
zu hause habe ich mir das ganze dann mal genauer angehört und es kommt aus der richtung oberhalb des zylinders! Ventiele, Kopfdichtung oder so.......
dann musste ich mit erschrecken feststellen das an meiner Zündkerze massig Öl vorhanden war! woher es allerdings kommt ist ungewiss da auch rundherum Öl an den wänden war!
hab dann mal ins kontrollglas geguckt und nur weiß gesehen! => Wasser oder???
und dann gleich Kühlwasser gecheckt und was sehe ich da??? fast nix mehr drin!
nachgefüllt!
seit dem traue ich mich aber nicht mehr zu fahren!!!
weil ich sie jetzt bzw. eigentlich schon seit letztes jahr verkaufen will/muss!
ich weiß ferndiagnossen sind schwer! aber nen paar tipps reichen schon!
hab nen Angebot über 2000€ is das gut???
hab sie vor 1 1/2 jahren für 2600€ gekauft und ne ganze menge reingesteckt!
MfG hibe
Rasseln am Motor!!!!
Re: Rasseln am Motor!!!!
Hi! Das hört sich nicht gut an.
Kenne das selbe Problem von meinem Auto da war dann die Zylinderkopfdichtung kaputt. Vieleicht liegt es bei dir auch nur an einer Dichtung. Ist aber nur eine Vermutung.
Würde auf keinen Fall mehr damit fahren!
Gruß Walker
Gruß Walker
Husqvarna TE 610 E Supermoto
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Kopfdichtung ist ja nicht schlimm, wenn sie kaputt ist, blöd ist nur, wen das Wasser schon länger im Öl ist .... ::)
Zylinder runter, Dichtungen erneuern, Zylinder und Kolben auf Beschädigungen kontrollieren.
- kawafahrer
mit glück bringt das wasser öl gemisch nicht genügend druck auf deinen kettenspanner und dann hast ein schloßgespenst im block ne kopfdichtung ist ja nicht das schlimmste halte dir die daumen gruß andy
servus,
kann eigentlich nur die Kopfdichtun sein wie alt ist die Dichtung ? wenn di dichtung hin ist läuft das Wasser in den motor
Husky TE 450 04
laut rechnung ist sie(kopfdichtung) jetzt knapp 1 jahr alt und ca. 1.500km gelaufen! also nichts eigentlich!
MfG hibe
MfG hibe
