Arrow Racing Krümmer
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Mahlzeit! ;-)
Hier mal eine Frage an die Arrow-Krümmer Fraktion! :shock: :roll:
Ich habe den Arrow Krümmer montiert und wollte anschließend den Leovince Endtopf anbauen.
Dabei habe ich nun folgendes Problem festgestellt:
Wenn ich den Leovince aufstecke, bekomme ich diesen gefühlt nicht weit genug auf das "Sammlerstück" geschoben!
Das habe ich festgestellt, als ich die Dämpferschelle befestigen wollte und diese eigentlich noch zu viel Luft zum
Dämpfer hatte. Schiebe ich die Schelle weiter in Richtung Dämpferende (in diese Richtung wird der Dämpfer ja dicker),
so dass sie stramm auf dem Dämpfer sitzt, entferne ich mich von dem Ausleger (Dämpferhalterung) weg.
Das sind gemessen fast 2,5 cm, die der Dämpfer eigentlich weiter Richtung Motor gehen müsste, damit die Schelle an der
richtigen Position und eben stramm sitzt.
Die Krümmer passen perfekt, der Sammler sitzt auch optimal auf den Krümmerrohren, die Löcher der Befestigungslasche am
Krümmer und am Rahmen unterhalb der Schwinge liegen perfekt übereinander. Ich habe dort eine ca. 4mm dicke Gummischeibe
zwischen gelegt und verschraubt. Bis zu dieser Stelle soweit alles gut...
Dann das beschriebene Problem mit dem nicht optimal Sitz des Dämpfers! :tztztz:
Hat das jemand schon einmal in dieser Art bemerkt und gelöst? :shock:
Habe zur Kontrolle den OEM Dämpfer aufgesteckt... der sitzt zwar sehr stramm wenn ich den an dem Ausleger befestige. Passt aber! :kratz:
Über einen Tip bzw. Ratschlag würde ich mich freuen...
Danke und Gruß an die Runde. :prost:
Eric :hva:
Habe gerade bemerkt, dass dieses Thema auch gut in den Bereich Werkstatt gepasst hätte....vllt. kann man den dorthin verschieben! Danke! :roll:
Huskinu
Re: Arrow Racing Krümmer
Läuft ja!
:help:
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Salü !
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Lage des Endtopfes NUN zu weit hinten ?!?
Dann könntest Du versuchen, durch einkürzen der Slipon-Mündung des ARROW-Sammlers, den Dämpfer weiter nach vorne zu bugsieren !
ODER den Auspuffhalter durch ensprechende Unterlagen zum Rahmen hin weiter nach hinten zu verschieben, was fürwahr hässlich aussehen könnte.
Ein umschweisen/beiflicken des Halters wäre auch machbar.....
Grüße & Ciao
Roumoro
Huskinu
Hallo Chris,
ich habe es wie in deinem ersten Vorschlag gemacht! :Top:
Habe ca. 1cm vom Sammler weggenommen. :flex:
Jetzt passt die Schelle perfekt. :win:
Danke für Deinen Input!
...oder wie Du zu sagen pflegst "Mille grazie amico mio"! :prost:
Tschöö :hva:
Roumoro
Salü,....guuuuuter Erich ! :hva:
Gebenedeit sei die Handhabe der FLEX,.... eben, jetzt & für alle Zeit ! :heba: :heba: :heba:
Grüße & Ciao
Roumoro
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
Ihr seit sooooo durch und das ist gut so!!! 30 Tage und der Rest von heute..... Yeahaaaaa ;-)
Nuda UNSer im Himmel, geheiligt sei dein Motor, dein Sound möge erklingen in Ewigkeit Amen
Roumoro
Jan.Bollmann.Aburg hat geschrieben:Ihr seit sooooo durch und das ist gut so!!! 30 Tage und der Rest von heute..... Yeahaaaaa ;-)
.... denn obwohl ich schon rockte mit der NUDA im finsteren Tal, es soll mich fürchten nicht !
Ihr grollender Schlag & üppiges Drehmoment leiten mich dynamisch zu grünen Auen mit saftigen...... Tanken ! :sabber: :sabber: :sabber: :heba:
:flatt:
Grüße & Ciao
Roumoro
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
? :pc1: :freak: :lol:
:rofl1: :rofl1: :rofl1:
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Wer nudelt so spät durch Nacht und Wind....
Allzeit gute Fahrt
Heiko
MiBu
Beitrag von MiBu »
...irgendein komischer Geruch liegt hier in der Luft.....
MfG
Michael aus Aachen
Stinger
Motorrad: Nuda900R
Beitrag von Stinger »
Jaap, und das ist definitiv kein Benzin :schh:
Und dann aus dem Nebel :2w: :2w: :2w: :2w: :2w: :2w: :2w: :2w: ...... meine Freunde die
Nudisten :gigl:
str0m
Motorrad: Nuda
Nuda + Remus + Arrow-Krümmer -> Mapping?
Beitrag von str0m »
Servus Leute,
ich habe mir nun vor 3 Tagen einen Remus Hypercone Montiert und bin einfach nur hin und weg vom Klang!!!
So viel mehr Bass und Druck hätte ich mir nicht erträumt! Echt krass wie Sie nun unten rum Blubbert und oben rum einfach nur am Bellen ist. :shrek: :sabber: :Top:
Sehr sehr geiler Klangunterschied zum schon echt fetten Originalsound. Investition hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und von mir auch eine Empfehlung!
Nun die Frage:
Ich habe nun noch vor mir den Arrow Krümmer zu montieren. Nun habe ich schon diverse Beiträge durch gestöbert und immer wieder gelesen das man eben die Software anpassen sollte, was ich auch gern machen möchte!
Wo muss ich dazu hin? Kann das auch beim Händler gemacht werden?
Brauche ich tatsächlich einen Powercommander? Muss ich den dauerhaft verbaut haben? Kann man das auch eventuell borgen um zur Einstellerrei nutzen und wieder zurück geben mit einem kleinen Endgeld?
Brauche ich dafür immer einen Prüfstand oder ginge das auch ohne?
PS: Hat jemand diese Kombination aus Krümmer + Remus verbaut und kann Erfahrungsberichte mitteilen? Ich finde das der Remus mit Originalkrümmer schon ordentlich laut rüber kommt.
Gruß aus Ingolstadt :hva:
str0m
ultimate91
Re: Nuda + Remus + Arrow-Krümmer -> Mapping?
Beitrag von ultimate91 »
Hallo str0m
Ich würde das bei einem Mechaniker machen der auch gleichzeitig auf dem Prüfstand Mappen kann oder vom Mechaniker einbauen lassen und dann zu einem Tuner gehen. Ja du brauchst ein Zusatzsteuergerät wie etwa Powercommander, Rapid Bike usw. da das Originalsteuergerät noch nicht geflasht werden kann.
Der muss dann dauerhaft verbaut sein.
Das ganze wird mit der Kombination noch mal ne Ecke lauter und aggressiver. :sabber:
Gruss ultimate91 :Top:
Beiträge hierhin verschoben, da es schon einen Thread zum Arrow Krümmer gibt
