Schwarze Zündkerze Husky WRE 125 2012
Husky99
Motorrad: WRE 125 ´12
Beitrag von Husky99 »
Ich bin neu hier also verzeiht mir bitte Fehler.
Meine Husky springt nicht mehr /sehr schlecht an (nur mit anschieben) nun habe ich die Zündkerze raus gedreht und sie ist Pech schwarz :-(
Woran liegt es bzw. wie kann ich es ändern?
Hoffe mir kann jemand helfen
Solo
Re: Schwarze Zündkerze Husky WRE 125 2012
Beitrag von Solo »
was hast du an der Husky geändert seit dem?
Kauf mal nen neuen Luftfilter bzw bau den alten aus wenn der noch i.o ist und wasch den aus und Öl den mit Luftfilteröl wieder ein.
Eine Schwarze Zündkerze zeigt eigentlich das das Gemisch zu Fett ist.
Heißt das Moped bekommt zu viel Benzin bzw zu wenig Luft.
Husky99
Naja nichts
Okk danke werde es mal nachschauen
Ich glaube jetzt aber auch das es daran liegt das mein krümmer klappert (denke 15ps drossel ist lose) und das teil dann so liegt das sich die abgase zurück stauen
werde es trotzdem mal nach schauen
Solo
Beitrag von Solo »
Naja dann müsste die Drossel aber äußerst bescheiden liegen um auch das Startverhalten zu beeinflussen :D
das müsstest du aber dann Leistungstechnisch schon extrem merken das da gar nichts mehr kommt.
Aber die sollte auch sicherlich wieder befestigt werden so ist es nicht. :lol:
Husky99
Nebenbei ist noch das Problem das wenn sie kalt ist und ich fahre fängt sie nach ca 3-5km an zu stottern und geht aus danach springt sie nach langem kicken wieder an und dann läuft sie einwandfrei (wenn sie wieder anspringt) dann kann ich auch viele viele km am stück fahren
Hat jemand ne idee?
Sleron
Motorrad: sm 125
Beitrag von Sleron »
Mach doch wie oben schon gesagt einfach alles einmal sauber ... luftfilter, Vergaser, Zündkerze sowas schadet nie.
Husky99
Habe alles einmal gründlich sauber gemacht :-)
Aber leider spackt sie immernoch :-(
Sonst noch ideen?
Aber danke schonmal
Husky99
Habe jetzt mal Husqvarna direkt kontaktiert und die meinten es könnte am Pickup an der Zündanlage liegen.
Kann man das auch selber tauschen bzw liegt es wirklich daran?
Sleron
Motorrad: sm 125
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... txp49go7AQ
Das ist ne PDF Datei von einem werkstatthandbuch für sm und wre bj2011 da steht ziemlich viel drin guck da einfach mal durch ich glaub da ist auch was zur zündanlage drin ... und ist auch so ganz praktisch
Ich hoffe das hilft dir irgendwie weiter
Husky99
Wollte jetzt mal den PickUp tauschen aber bekomme das Polrad nicht ab
Ist das normal das es so extrem schwer runter geht?
Gibt es vielleicht einen Trick?
