ich habe eine sm 125 mit dem dellorto vhst 28 cs vergaser. Beim Einbau nach der Reinigung hat sich der Gasbowdenzug am Tank verhangen was ich aber erst später bemerkt habe. Mein problem ist das sie nur noch sehr schlecht anspringt und wenn ja sofort wieder ausgeht. ich vermute das es etwas damit zu tun hat das entweder zu viel öl in den motorraum gelangt ist, was jetzt aber raus sein sollte da sie doch einmal ne minute lief, oder die leerlauf- und gemischschraube falsch eingestellt ist. weiß jemand in welcher position diese schrauben ungefähr stehen sollten oder was noch das problem sein könnte?
es ist ein maestroni krümmer, ein giannelli esd und eine 165er hauptdüse verbaut
danke im vorraus
