Korbi hat geschrieben:Wo liegt der Sicherungskasten bei dem Bock ?
Die Sicherungen sind hinter der linken Seitenverkleidung (die weiße Verkleidung über dem Schalldämpfer). Diese ist mit einer Schraube befestigt (am hinteren Bereich unterhalb der Sitzbank). Wenn du die Schraube raus hast, einfach die Verkleidung vorne rausziehen. Ist dort mit so nem Gumminippel am Rahmen "eingeclipst".
Direkt daneben sitzen dann auch die Sicherungen. Dort wo auch die etwas dickeren Stromkabel befestigt sind.
Einfach die Kunststoffkappe über den Sicherungen abnehmen, Sicherung rausziehen und gucken, ob sie durchgebrannt ist. Falls du eine Sicherung ersetzt, darauf achten, dass sie denselben Ampère-Wert haben. (steht oben auf der Sicherung)
Ich musste bei meiner SM610 '06 auch mal ne Sicherung wechseln. Hatte mir dazu einfach nen 5er Pack aus dem Baumarkt geholt. Die reichen vollkommen aus. Habe seitdem immer Ersatz im Bordwerkzeug dabei.
Falls du noch mehr Infos brauchst, oder Fragen hast, melde dich.
