Nuda 900 R Aufkleber Finale
Re: Nuda 900 R Aufkleber
Prinzipiell habe ich Interesse an 6-8 Aufklebern (je nach Preis) in Originalgröße (sind das die 100 mm? kommt mir so kurz vor).
Farblayout allerdings etwas geändert, damit das auch auf schwarzem Untergrund zur Geltung kommt.
Werde hier wohl morgen eine Vorlage fertig haben. Wie funktioniert das dann mit den unterschiedlichen
"Gestaltungswünschen"? Sind ja schon einige Abweichungen hier angefragt worden.
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Das habe ich heute schon mal als Frage los geschickt. Bin gespannt was er sagt....
...also ich wäre dann soweit.
Hätte gerne 8 "Nuda 900 S" Aufkleber mit 160 mm Länge (der originale SChriftzug ist übrigens
155 mm (gemessen von der linken Kante des N zur rechten Kante der letzten Null) lang.
Druckdateien für das geänderte Layout sind vorhanden.
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Salü & @ X-Crosser !
Die 155-160 mm Schriftzuglänge sollte bei einer Bestellung in der Tat als Standardmaß, da Orig. angenommen werden !
Prima Input, Fari ! :Top:
:hva: :hva: :hva:
Grüße & Ciao
Roumoro
x-crosser
Hallo Jungs und Mädel...
ich werde die Anfrage etwas ändern da die Längen doch zu korrigieren sind.
100 mm ist kürzer als das Original aber besser um andere Stellen (Helm, Verkleidungsteile usw) zu bekleben.
150 mm liegt nahezu am Original.
Ich werde im ersten Kommentar die Infos bereitstellen.
Re: Nuda 900 R Aufkleber korrigiert
:gigs: ...ich finde mich nicht in der aktualisierten Liste auf Seite 1... ;-)
x-crosser
Mr Sonderwunsch ist eh raus aus der Wertung :mrgreen: Ne, du stehst nicht drauf weil es ja "deine" Aufkleber werden.
MiBu
Beitrag von MiBu »
Hei,
dann hätte ich auch gerne 6x orig.Farben in 100mm Länge....
bedankt.
MfG
Michael aus Aachen
x-crosser
Re: Nuda 900 R Aufkleber Finale
Achtung, erster Beitrag aktualisiert....
Bleibt dabei! :Top:
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Beitrag von S4forfun »
Passt
Ole
Guzzi-Werner
Beitrag von Guzzi-Werner »
Hi, ich nehme noch 2 x 300er dazu.
Gruß aus Köln
Werner
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Ich würde gerne noch 2 x 150er dazunehmen.
Danke :Top:
Toschi
Beitrag von Toschi »
...ich hätte auch gern noch 2x 150mm dazu...
Danke
Toschi
Sven_21
Motorrad: Nuda 900 R ´12
Beitrag von Sven_21 »
Ich nehme dann noch 2 Aufkleber in 150mm Länge
MuliTom
Beitrag von MuliTom »
meine Bestellung bleibt auch
Gruß Tom
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
für Den Schweizer NEU
4 Stk 150 mm
1 Stk 300mm
wenn das noch geht :mrgreen:
Versand ? :roll2:
:2w: :2w: :2w:
Nudist
Re: AW: Nuda 900 R Aufkleber Finale
Beitrag von Nudist »
Ist OK so.
Holger
Schönen Tag noch
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Bleibt wie gehabt ... :Top:
Bis dahin ... :2w:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
Waldo
Beitrag von Waldo »
Bei mir bleibt es auch wie es in der Liste steht.
Waldo 900 R
