TE 610, Kupplungskorb hat Spiel
henrik
Beitrag von henrik »
Ich habe bei der Reparatur des Kickstarters festgestellt, das der Kupplungskorb etwas Spiel hat. Die 27er Mutter ist fest, die Kupplung funktioniert ohne erkennbare Einschränkung. Mechanische Geräusche sind nicht zu hören.
Ist dieses Spiel normal oder droht hier ein Lagerschaden ?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Was hat die denn für Spiel? Ravensburger oder Schmidt? Axial? Radial?
henrik
War wohl nicht präzise beschrieben, Kupplungskorb hat Radialspiel!
sespri
Beitrag von sespri »
Wenn Radial, dann wird das Lager im Gesäss sein. Du meinst schon Radial (hoch+runter), weil Axial (hin+her) hat es bauartbedingt schon recht Spiel...
Nur das keine Missverständnisse aufkreuzen.... 8-)
Sespri
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Also, wenn man den Korb leicht vor und zurück drehen kann ists kein Problem.
henrik
Präzision meiner Frage, die 2te:
Habe nachgemessen - Spiel zwischen Zahnrad Kurbelwelle und Zahnrad
Kupplung ist 0 - 3 mm, Kurbelwelle lässt sich nicht hin- u. her bewegen,
jedoch der Kupplungskorb.
Für Freunde des derben Filmhumors - NEIN, es geht nicht um das Raus-Rein Spiel.
Vielen Dank für eure Hinweise!
Jockel
Re: TE 610, Kupplungskorb hat Spiel
Beitrag von Jockel »
henrik hat geschrieben: Für Freunde des derben Filmhumors - NEIN, es geht nicht um das Raus-Rein Spiel.
und deshalb finde ich dieses Forum köstlich. Und das in Verbindung mit qualifizierten Antworten. Ein Gedicht, dass kann mann sich auf der Zunge zergehen lassen. Halt nur was für Feinschmecker.
Gruß Jockel
sespri
henrik hat geschrieben:Präzision meiner Frage, die 2te:
Hin und her Spiel ist aber AXIAL, somit bin ich mit meiner Vermutung doch nicht so daneben gelegen.... ;-) Und wieviel Spiel ist es jetzt effektiv? So 3mm AXIAL ist es schon in etwa, soweit ich mich erinnern kann. Und Zahnflankenspiel 3mm kann ich mir nicht vorstellen...
Sespri
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
:gigl: so wie sich das liest ist dann doch wohl das lager vom kupplungskorb hinüber. kannst den korb nich ausbauen und an der welle wackeln? dann weissu bescheid
unklar
gerlei
Motorrad: te 610 98
Beitrag von gerlei »
Hallo hab das gleiche nur welches lager brauche ich wenn mein Korb da Hoch und Runter :D Spiel hat und wo bekomm ich das habe auch ein rauschendes Geräusch wenn ich die Kupplung ziehe ist weg bzw. nicht mehr so laut
Schotterpiste
Motorrad: TE350 '92
Beitrag von Schotterpiste »
Zum Wechsel des Lagers muss der Motor komplett auseinander. Bitte hier weiterlesen: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 32#p352060, da kommt dann auch ne Lagerliste. Es ist das 6205/NR C3. Gibts z.B. beim http://www.enduro-versand.com.
Kann man doch so gar nicht sagen. Kann genausogut die Bronze-Buchse sein. Ist wohl wahrscheinlicher.....
Huskyschrauber hat geschrieben:Kann man doch so gar nicht sagen. Kann genausogut die Messing-Buchse sein. Ist wohl wahrscheinlicher.....
...hust...ist auch des Teil was am schnellsten verschleißt.... Thema hatten wir schon ein paar mal.... ergo ... :such:
Wie komm ich auf Bronze? Naja, war schon spät.... Scheiß Sofa.....
Zuletzt geändert von Huskyschrauber am 11.11.14 - 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Huskyschrauber hat geschrieben:Wie kommst ich auf Bronze? Naja, war schon spät.... Scheiß Sofa.....
Wohl grad "Gladiator" im TV geschaut... :mrgreen:
