SMR 510 rappelt komisch beim fahren!
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
So in etwa alwis. Der kappt die Drehmomentspitzen und schon dadurch den kompletten Triebstrang.
Soweit ich weiß haben das nicht nur alle fetten reiseenduros, sonder auch alle KTM, und unter anderem auch ein Model von Husqvarna.
Re: SMR 510 rappelt komisch beim fahren!
den Ruckdämpfer gibt es bei fast allen Moppeds mit mehr als 500ccm- meine gute alte 600erGPX (BJ 96) hat sowas schon.
Wenn es den nicht gäbe, hätte sich der eine oder andere beim schnellen Runterschalten schon bös gemault.
BMW R65RT
BMW R65RT
- ZiD!
Wie is denn der aktuelle Stand larisso?
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Servus
Hab bei meiner EX-510er SMR gleich nach dem kauf eine Antihopping Kupplung eingebaut. Die ist nicht schlecht fürs Getriebe. Nach ein paar mal hüpfenden Hintereifen war es nicht so schlecht investiertes Geld.
Hatte beim Verkauf über 11000km oben und bis auf die Zündung nie Probleme mit ihr.
SG.Toni
SG.Toni
Reparatur ging auf Gewährleistung, jetzt schwitz der Kupplungszylinder am Lenker leicht Öl
- ZiD!
*luxusprobleme*
Klinke mich hier mal kurz ein, welche Husky hat den eine Rückdämpfung??
- spinner
- Motorrad: TC449
Das mit dem Getriebe ist kein Problem des fehlenden Ruckdämpfer oder Drehmoment ,Leistung usw.
Es hat damit zu tun das beim fahren in hohen Drehzahlen der Ölfilm auf den Zahnräder abreisst .Daher kommt es zu der Kavitation bis ein Zahn oder mehrere abgerissen wird.
Meistens ist der 5 und 6 gang betroffen .
also kann es sein das wenn 10w40 drauf ist die Viskosität zu gering ist?
- spinner
- Motorrad: TC449
ja ich hatte auch immer das 10W40 drin .Nach dem Schaden habe ich auf das 20W60 gewechselt .
Leffel hat geschrieben:Klinke mich hier mal kurz ein, welche Husky hat den eine Rückdämpfung??
Das interessiert mich jetzt auch mal
Habe bis jetzt auch noch keine Antwort gefunden.
- Motorrad: TE 610 '95
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Nuda / Strada
Die 630 hat sowas?
Blöde frage aber woran erkennt man es???
... nö
Leffel hat geschrieben:Die 630 hat sowas?
