Na dann setz dich doch mal vor dein Eimer hin und mach dir mal Gedanken warum das alles sein kann.........
Ich helfe dir mal denken:
-Sind die Schrauben alle gut handfest angezogen ??
also prüfen
-Wenn ja - und es sifft immer noch ??
hm ?? was tu ma denn da ??
- Genau, MANN macht die Schrauben mal auf und guckt sich das Ganze mal genauer an
-Bei der Ölablassschraube unten die ist aus Alu - wenn die mal zu fest angezogen wurde, kanns sein, das se evtl. gerissen ist oder das Gewinde im Popo ist........
Verner muss da noch ne Dichtungsscheibe drunter sein und nach dem es dort unten den ganzen Dreck hin haut und evtl. jemand beim Ölwechsel das nicht richtig sauber gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß das dies auch nen Grund sein kann warums dort unten strullert
-Also was tut MANN da ??
Genau alles kontrollieren und SAUBER machen
Und genau so macht MANN das mit der Schraube an der Seite !!
Und für evtl. ganz DUMME:
Achtung nach dem lösen der Schrauben kommt Mann Öl entgegen !!
Bei der Ölablassschraube nen sauberen Behälter (der ca. 2 Liter Öl auffangen kann) unterlegen sowie nen Lumpen daneben legen um sich die Bratzen abzuwichsen ääääh wischen, wenn die Schraube oder Scheibe in den Behälter gefallen ist
Bei der Schraube anner Seite würde es reichen wenn du deine Kiste (Mopped) auf die Seite legst um die Schraube zu öffnen
Achtung Benzinhahn zu machen und den Lumpen von vorhin griff bereit halten, da ausm Überlauf vom Gaser noch Sprit raus kommt - weil sonst Mäcka von Pappi weil jemand die Garage versaut !!
Evtl Pappi mit helfen lassen - stärkt die Familiäre Bindung bzw. bei Flecken ist MANN nur zum Teil schuld !!
Wenn jetzt alles schön sauber gemacht worden ist, (Schraube, Motorblock, Dichtscheiben usw.) alles wieder zusammen tütteln und
gut handfest anziehen !!
Kleiner Tipp am Rande: Für vergessliche, alles vorher Fotografieren damits auch beim Zusammenbau richtig klappt
Solltest du feststellen das die Dichtscheiben schon Dullen, Riefen usw. haben - AUSTAUSCHEN !!!
Falls keine neuen zur Hand, und es sifft immer noch nach dem Zusammenbau und du unbedingt wemsen willst, kannst du dir mit ein wenig Motordichtmasse behelfen bist du neue hast.........
