Suche Enduro Radsatz für 125 !!! ERLEDIGT !
ich suche einen Radsatz (muss nicht mit Reifen Ritzel u. o. Bremsscheibe sein) der auf meine sms Bj. 2010 passt.
Zuletzt geändert von aidejohn am 29.09.14 - 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche Enduro Radsatz für 125 !!!
was hast du denn für Lager ? 25mm ?
Ja genau , 25mm
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Original is aber 20mm oder?!?
Ich denke nicht, also eig ist das lager das originale, esseidenn ich habe falsch vermessen, die achse hat einen Durchmesser von 25mm also somit hat das lager einen innendurchmesser von auch 25mm, oder muss ich anders ansetzen zum abmessen ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wo misst du?
die vordere achse zB hat ein dickeres und ein dünneres ende.
du musst das dünnere messen.
hinten musst die achse warsch ausbauen um zu sehen, oba das Gewinde evtl abgesetzt ist.
- halli81
- Motorrad: SWM SM500 R
20mm hinten und vorn
Wenn ich zuhause bin mess ich nochmal nach ^^ aber eigentlich ist alles original, wie gesagt sm 125 bj 2010. Ich weis nicht ob es wo serienmäßige daten gibt
Nein warum hast du sie lackiert :'( so kann ich sie mir nicht leisten
Ok also um meine sm auf enduro umzurüsten muss ich sonst nichts beachten auser räder und koti vorn, oder hat die sm vllt ne andere schwinge als die wre, könnte das nicht passen ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
nein.
enduroräder mit 20mm lagern kaufen und gut ists...
Jo danke, hab mir schon welche bestellt ^^
Re: Suche Enduro Radsatz für 125 !!! Fragen offen
so hab jetzt den Radsatz, soweit passt alles, allerdings fehlen mir jetzt die Distanz hülsen zwischen schwinge und narbe welche bei der sm in der narbe drinne steckt, reicht es wenn ich mir ein entsprechendes stück rohr zurecht schneide sodass das Rad seitlich kein spiel hat ?
