Vorweg: ich konnte zu diesem Thema nichts finden und bin auch so langsam am verzweifeln.
Also: ich hab eine 2003er wre gekauft, die vorher offen war, hab dann den vergaser abstimmmen lassen und seitdem läuft sie nur, wenn sie grade will.
Beim verkaufsgespräch lief sie auf den ersten kick.
Nachdem ich dann die Zündkerze gewechselt und ein wenig am standgas rumgespielt hab, lief sie dann manchmal.
Wenn sie läuft, dann auf den ersten kick, sonst keine Chance, aber dann geht sie auch gut voran, stottert nicht und die Zündkerze sieht auch gut aus.
Also hab ich mir den vergaser mal selbst angeschaut, die bedüsung stimmt und gereinigt hab ich ihn auch.
Jetzt braucht sie nach dem starten immer Ca. 1-2 Minuten, bis sie überhaupt auf drezahl kommt und das Gas annimmt ohne auszugehen.
Wollte dann heute eben tanken fahren und da ging die drezahl nicht mehr ganz runter, wenn ich die kupplung gezogen hab.
Danach sprang sie nicht mehr an.
Hier nochmal alle wichtigen Daten:
-Bj 2003
-Ölpumpe abgeklemmt
-Startet nur wenn sie will
-Braucht sehr lange bis sie Gas annimmt und die standdrezahl hoch geht
-Vergaser gereinigt und richtig bedüst
-Neue Batterie
-Als selbsttest funktioniert
-Neue Zündkerze
-zündfunke vorhanden
Hoffe das war alles und es ist einigermaßen verständlich erklärt
Sonst einfach nachfragen
Danke schon mal im voraus.
