Leistungsabfall bei hohen drehzahlen
Robert97
Motorrad: WRE125 '05"
Beitrag von Robert97 »
hi Leute,
ich habe eire wer bj. 2005. Seit ca. 2 Wochen leidet mein möp bei hohen Drehzahlen an leistungsverlust. ich vermute dass der Vergaser zu viel Sprit in den Motor drückt. Was kann ich da selber tun oder sollte ich in die Werkstatt? Bzw. hattet ihr selber schon mal so was? :hva: :hva: :hva: :hva: :Top:
Husky97
Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Re: Leistungsabfall bei hohen drehzahlen
Beitrag von Husky97 »
moin!
hatte ich selbst erst letztens!
fährst du gedrosselt oder offen?
Bin damals gedrosselt gefahren und bei mir hat sich die Hülse am Krümmereingang gelöst und ist von den Schweißnähten gebrochen.
Das hat dann ab einsetzen des Resos zur Leistungsminderung geführt - bleibt dir nichts anderes übrig als aufzumachen..
Renée
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life :hva:
Robert97
ich fahre offen
wenn ich merke das der Leistungsabfall kommt und ich das gas nicht zurückstelle stirbt der Motor ab
Husky97
hast du irgendwas verändert? abstimmung, seit 2 wochen offen etc?
Robert97
Nein ich hab garnichts dran gemacht
PVMD
Motorrad: Sm150 custom
Beitrag von PVMD »
Könnte einiges zu mager laufen !!
Falschluft
Gaser dreckig
Spritfluss nicht frei (filter, oder tankentlüftung dicht)
Falsche bedüsung..
Robert97
Also ich hab alles überprüft und es is alles frei hab auch den vergaser sauber gemacht und nun wollte ich ne testfahrt machen und sie springt micht mehr an... zündfunke kommt aber die kerze is vollkommen trocken nichtmal ein wenig ölig... hab abwr den vergaser wieder 1:1 zusammengebaut und der benzinhahn is auch neu..... hilfe! :kadw: :kadw: :-(
PVMD
Beitrag von PVMD »
Anscheinend ja nicht alles richtig gemacht :roll2:
Standgasgemisch schraube wieder eingedtellt ?
Standdrehzahl schraube eingestellt ?
Benzinhahn falsch zamgebaut ?
Läuft benzin ausm gaser wenn du unten die große schraube öffnest ?
