Arrow Krümmer Husky Nuda 900
B-Driver
- Motorrad: KTM SMC R
Re: Arrow Krümmer Husky Nuda 900
Passt eigentlich der orig. R Carbon Schutz an den Arrow Krümmer ??
....da er am ESD festgeschraubt wird denke ich schon....
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...ja passt, da der wie erwähnt am ESD montiert wird!
B-Driver
Faritan, hast du deinen Krümmer inzwischen bekommen ?
- Faritan
...nein, warte noch drauf. Liefertermin wurde mit 18. bis 22.09. angegeben. Hatte über eBay auch mal nachgefragt, aber hierzu keine Antwort bekommen. Mal sehen, was jetzt am Wochenende passiert...
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Ganz ruhig Markus, der kommt schon !
Meiner war danach noch 14 Tagen zur Keramikbeschichtung weg
Zwei Wochen können so lang sein.
- Faritan
...ich bin die Ruhe in Person Wolle...
Bei mir wird der vor der Montage erst mal auf Hochglanz poliert!
Hallo Leute,
ich bin neu im Nuda-Gefilde :) (Vorstellung folgt noch)
Mich interessiert der Krümmer auch, aber in Verbindung mit dem orginalen ESD.
Wer von den Kollegen hier im Nudl-Forum ist in Bayern unterwegs (sicher viele), genauer in der Gegend um Ingolstadt und hat den Arrow-Krümmer + Orginalen ESD verbaut? -> Ich würde gern mal eine Hörprobe vornehmen :)
str0m
str0m
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Wenn Dir der Nuda Sound im Original gefällt, dann wirst du den mit Arrow Krümmer lieben!str0m hat geschrieben: Mich interessiert der Krümmer auch, aber in Verbindung mit dem orginalen ESD.
Wenn dir bewusst ist, dass der KAT und die Klappe fehlt und du damit kein Problem, du mit der Optik kein Problem hast (Bogen im inneren Krümmerrohr und insgesamt etwas tiefer) dann kannst Du den blind ordern.
Du wirst nach dem Anbau die Phasen durchleben --->
UNS
Kleiner Hobbit
- Motorrad: Nuda 900R
Nur, dass ihr, wenn ihr den Krümmer ändert den Motor eigentlich anders abstimmen müsstet, aber macht nix, hauptsache es klingt gut und sieht gut aus.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Faritan
....ja, müsste man, wenn man die 100% haben möchte!
- infectedbrain
Ich habe keinen Unterschied in der Leistung gemerkt...
UNS
- JayBee900R
..... und ich habe selbstverständlich auch den Motor abstimmen lassen........ ich scheiß nämlich auf Optik...... für mich muss die Technik stimmen!!!! die geile Optik kauf ich mir ja ab Werk.......
- infectedbrain
- Faritan
und Heiko, nur mal so am Rande erwähnt:
Optik ist Dir nach eigener Aussage total egal, dir passt die Kupplung nicht, dir passt die Bremse nicht, die Felgen sind auch Müll, die Lager sowieso und Motor muss ja auch mit Serienauspuffanlage unbedingt noch mit dem PC-V abgestimmt werden und...frag ich mich dann auch mal, wieso es eigentlich eine Nuda geworden ist...
- infectedbrain
Ist so ähnlich wie bei einer Frau...nur weil die gut wämsen kann, würd ich mich trotzdem nicht drauflegenKleiner Hobbit hat geschrieben:aber macht nix, hauptsache es klingt gut und sieht gut aus.
Gut klingen und schnuckelig ausschauen muss sie schon...
UNS
Kleiner Hobbit
Ne, Optik ist mir nicht egal. Die Nuda gefällt mir, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Das Teil fährt ja auch ganz gut. Im Laufe der Zeit merkt man, wenn man etwas Gefühl hat, dass einem das ein oder andere nicht so taugt.
Hier gibt es Leute, denen gefällt die Farbe oder irgend ein Anbauteil nicht. Das hat bei vielen optische Gründe, was auch ok ist. Dann wird das geändert und es werden Seiten über Seiten darüber geschrieben, was auch ok ist, denn wen es nicht interessiert, der muss es ja nicht lesen.
Ich habe wie ich schon gesagt habe eine andere Philosophie. Ich verbessere lieber die Technik im Detail. Abgesehen von den Felgen, die zugeben schon ein finanzieller Brocken sind, habe ich relativ wenig Geld im Vergleich zu anderen ins Mopped gesteckt, nur, dass man das nicht sieht, aber merkt. Ich weiß jetzt nicht warum ich dafür so angemacht werde.
Die Lager sind schrottig, bei vielen 800er BMWs (ist ja das gleiche Lager) sind die auch vorzeitig verreckt. Ich war ja auch nicht der Erste im Forum, der das bemerkt hat. Dann werden die eben gegen gute Lager getauscht, fertig. Das das Lenkkopflager nicht der Reißer ist, werden früher oder später noch einige mehr merken. Da muss man entweder den originalen Stand wieder herstellen und immer wieder neu machen lassen oder man lässt es gleich gescheit machen. Selbiges gilt ja auch für das Spiel in der Schwinge, achisal und radial. Wer danit leben kann ist ja ok, ich wollte es weg haben, nun ist es weg.
Die Kupplung war mir zu schwer, jetzt passt Sie, hast Du damit Probleme?
Darf ich deswegen nicht mehr mitspielen?
Ihr gebt hier über das Forum Ratschläge an Leute, die mit unter wenig Ahnung von Technik haben. Konkret ging es ja um einen anderen Krümmer. Wenn Du den Krümmer änderst, ändert sich das Stömungsverhalten der Abgase und hat Auswirkungen auf den Mororlauf, bzw. die Abstimmung. Das wollte ich ausdrücken und damit habe ich ja Recht.
Solche Kleinigkeiten sollte man einem anderen schon mitteilen, wenn man schon Tipps gibt, ist meiner Meinung nach ja nicht unerheblich.
Ein Großteil der Gespräche hier im Forum dreht sich über oberflächliche Themen, was nicht negativ gewertet sein soll. Wenn es mal anspruchsvoller in die Technik geht reagieren einige ablehnend bis komisch.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Faritan
...ich habe mit der originalen Kupplung kein Problem und Deine war mir (wie schon mal erwähnt) zu luschig von der Betätigung und hat zudem für mein Empfinden nicht ganz sauber getrennt. Aber hier geht es ja um den Krümmer.
Natürlich ist es ok, einen Hinweis zu geben, aber mir gefällt manchmal die Art und Weise wie das passiert eben nicht - lies doch Deinen Beitrag noch mal genau durch!
Was die Abstimmung angeht, so hast Du im Kern der Sache recht, nur wird das in der Praxis nicht wirklich viel ausmachen. Würde jetzt jemand auf die Idee kommen die Airbox zu modifizieren (auf zu machen) sieht die Sache schon ganz anders aus...aber in diesem Zusammenhang sehe ich das nicht als absolutes "MUSS" an, so wie Du es darstellst.
Hierzu noch der Hinweis, dass SimonRip vor Montage des Krümmers bei Arrow angerufen und da die Aussage bekommen hatte, dass keine neue Motorabstimmung erforderlich ist...
Also ist das ja ganz schön das ich den nun ordern kann :)
Das die Klappen und der Kat dann weg sind weis ich und stört mich auch garnicht ^^
Aber die Hörprobe würde ich ja trotzdem gern in Kauf nehmen. Der Sound im Orginal ist schon echt sahne! Aber es darf ruhig nochwas mehr sein, vieleicht auch nur weil das linke Ohr so gut wie taub ist (10% Hörleistung) aber ich hätts halt gern ^^
Ist denn nun jemand hier im Raum Ingolstadt unterwegs? Natürlich mit der Kombination Arrowkrümmer + Orginal ESD
Diese Phasen die du da beschreibst Brain, hoffe ich werden genau so kommen ^^ ich halt euch auf dem laufenden! :)
...und in genau dieser Reihenfolge...
str0m
str0m
