E-starter geht nicht mehr
ZeroAs
Beitrag von ZeroAs »
Hey mein e-starter geht nicht mehr . Was kann das sein?? Batterie habe ich neu geladen und gemessen alles bestens. Bin sehr ratlos hab kein Plan was das sein kann.
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
silent
Re: E-starter geht nicht mehr
Beitrag von silent »
versuche mal an den steckverbindungen oberhalb der batterie
zu wackeln, wir hatten das auch schon bei rolands maschine
und bei der gelegenheit die beiden sicherungen nachsehen
silent
ZeroAs
Moin, hab ich schon gemacht sogar so gut es geht die Kabel durchgeklingelt alles okay, die Sicherungen sind auch noch ganz.
Le Filet
Beitrag von Le Filet »
kohlen vom anlasser runter?
[url=http://www.myspace.com/lefiletandparadice][img]http://jaki.bplaced.net/legif/lemyspace.gif[/img][/url]
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Zieht denn das relais?
ZeroAs
Wie teste ich das???
Das solltest du hören...muss halt klicken wenn du den warmduscherknopf drückst. Außerdem muss zum anlasser auch ein dünneres kabel gehen. Das muss Dampf haben wenn du den Kopf drückst.
ZeroAs
So Fehler gefunden! Im Killschalter war dreck auf den Kontakten der die Stromzufuhr zum e-starter unterbrochen hat. Alles Sauber gemacht und siehe da schon geht alles wieder.
@ Huskyschrauber
Kannst gerne mal versuchen meine Husky an zu kicken wenn sie warm ist da sind schon soviele dran verzweifelt :lol:
Dann ist das Ding scheisse eingestellt......
ZeroAs
Eigentlich nicht. Sie springt ja sonst super an. Wenn Sie kalt ist ein max zwei mal kicken und sie is an aber warm geht nix egal ob mit Heisstart Kopf oder ohne. Ventile und Vergaser ist alles Top eingestellt.
Wenn sie Top-eingestellt wäre würde sie anlaufen.
Kann ja seind as der VErgaser ein konstruktionsbedintes Problem hat.
ZeroAs
Wer weis aber genau diese Frage konnte mir bis jetzt noch keiner beantworten nicht mal eine Fachwerkstadt
