Geräusch beim Starten
- Speed-Freak
Die SM125S von nem kumpel macht zwei Geräusche wenn er die Zümdung an macht. Genau wie bei einer DT die Auslasssteuerung. Aber meine WRE macht keine Geräusche. Welche ist jetzt Krank und welche nicht?
Re: Geräusch beim Starten
die keine geräusche macht ist "krank" ! Das Geräusch kommt von der Ass, die einmal auf und dann wieder zu geht ...
- emti
- Foren-Hooligan
@ Speed-Freak
hast du die batterie noch drin bei dir? bzw. ist die vielleicht tot? dann macht se das geräusch nämlich net...
Desmoquattro 4 ever
richtig! das sind die geräusche zum prüfen der as, geht einmal auf und wieder zu... liegt eigentlich oft an der batterie. Meine batterie hatte mal wenig saft und da het die as so gekratzt, klang schmerzhaft, is aber eben nur die batterie ;)
MfG Nico.
MfG Nico.
- Speed-Freak
@ emti
ja meine Baterie ist Tot ich bekomm erst Dienstag meine neue! War das schlimm das ich jetzt so gefahren bin?
Bin neulich stehen geblieben und konnte aufeinmal nicht mehr schalten. Aber mein mechaniker meinte es ist nur die Feder vom Schalthebel.
- emti
- Foren-Hooligan
nöö das ist egal...ne cr fährt auch so...das ist ja nur zur kontrolle das alles funzt!
kannst deine batterie ja mal spaßhalber an nen ladegerät hängen. dann macht se das geräusch wieder!
Desmoquattro 4 ever
- Speed-Freak
und wenn sie das geräusch trotzdem nicht macht, soll ich mir dann sorgen machen? :-[
- emti
- Foren-Hooligan
dann solltest du das! ;D
dann kanns sein dass die ass ein weg hat!
Desmoquattro 4 ever
- Speed-Freak
kann es auch sein das die einfach verdreckt ist
- emti
- Foren-Hooligan
unwahrscheinlich...musste nach gucken!
Desmoquattro 4 ever
- Speed-Freak
was soll ich machen wenn ich ne neue Baterie hab und es nicht funktioniert
- emti
- Foren-Hooligan
in deinem fall würde das wohl heißen...AB ZUM DEALER!
Desmoquattro 4 ever
- Speed-Freak
hä du meinst verkaufen oder wat?
- emti
- Foren-Hooligan
;D
ja verkauf sie!
mensch in die werkstatt!
vielleicht ist es nur nen elektronisches problem!
ja verkauf sie!
Desmoquattro 4 ever
- Speed-Freak
sie is schon in der werkstatt! Da hab ich sie im regen hin geschoben als ich nicht mehr schalten konnte. Die werkstatt gehört nen sehr guten kumpel darum brauch ich für die arbeit nix zahlen. nur material
- emti
- Foren-Hooligan
das ist doch schön...
trotzdem sollte der sich das einmal anschauen wenn sie das geräusch nicht macht.
Desmoquattro 4 ever
Wenn du deine neue batterie hast und es funzt immernoch net kanns sein das de die erstmal laden musst. Wenns danach immernoch net geht, dann haste n problem, wenn du n guten kumpel hast is doch gut, der macht das dann schon, hätte au gern einen der nur die materialkosten berechnet :'(
MfG Nico
MfG Nico
- Lexion_450
Der Viertakter poltert auch immer nach dem Starten. Ich war besorgt und bin zum Händler gegangen. Er meinte das ist das Geräusch vom laufenden Motor. Das geht wieder weg wenn ich sie abstelle. Wenn ich rechts am Lenker an dem Griff drehe wirds lauter
Aprilia SXV 550 MY09
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
davor SMR 510 08
davor SM 510 R 06
davor SM 450 R 04
echt überflüssiger kommentar ! Diese Geräusche sind zur Kontrolle ob die Ass arbeitet und wenn man nix zum Thema beitragen kann und keine Ahnung hat müssen solche dummen Sprüche nicht sein ...Der Viertakter poltert auch immer nach dem Starten. Ich war besorgt und bin zum Händler gegangen. Er meinte das ist das Geräusch vom laufenden Motor. Das geht wieder weg wenn ich sie abstelle. Wenn ich rechts am Lenker an dem Griff drehe wirds lauter
Mfg
Dominique
- emti
- Foren-Hooligan
und wo war der spruch jetzt dumm?
ich glaube nicht dass er jetzt streit gesucht hat!
besonders nicht mit solchen giftzwergen... ::) :P
Desmoquattro 4 ever
