Öltank leeren und Ölpumpe abklemmen
Ohrenschmalz
- Motorrad: sm 125
Also ich hätt da so ne frage und zwar ich will auf selber mischen umsteigen, kann mir jemand nen tip geben wie ich am besten den Öltank leere? und wie läuft es dann mit der Pumpe was muss ich dann am Schlauch zum Vergaser ändern?
Hoffe auf schnelle Antwort :)
Husky SM 125 Bj.08
Husky SM 125 Bj.08
Re: Öltank leeren und Ölpumpe abklemmen
Den Schlauch zum Vergaser versiegeln. Rest abklemmen und Öltank einfach abbauen und mit Benzin auswaschen.
WRE 125 `99 + HGS
Ohrenschmalz
- Motorrad: sm 125
Den kleinen Schlauch zw Ölpumpe und Vergaser, abklemmen oder? Damit der keine Luft zieht oder? Wie is des aber dann mit elek. Steuerung von der Ölpumpe kann ic da einfach laufen lasse?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Lass se im kreus laufen... Den vergaseranschluss musst moch abdichten...
- emti
- Foren-Hooligan
...und warum selber mischen? Ölpumpe ist immer noch das Beste!
Desmoquattro 4 ever
und so sicher....emti hat geschrieben:...und warum selber mischen? Ölpumpe ist immer noch das Beste!
WRE 125 `99 + HGS
- ZiD!
hab gelesen das im rennbetrieb ölpumpe + ne kleine jägermeisterflasche öl im tank das beste sei!
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Bsstimmt... Denn dann läuft se magerer...
- ZiD!
ZiD! hat geschrieben:hab gelesen das im rennbetrieb ölpumpe + ne kleine jägermeisterflasche öl im tank das beste sei!
Bieler_92 hat geschrieben:Bsstimmt... Denn dann läuft se magerer...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wat is klein?
a Stampal?
a Stampal?
Wichtig ist nur das es ne jägermeisterflasche ist, da spielt die größe keine rolle
- ZiD!
IHR Vögel
Ich nehme an das es die sind die an der Kasse immer stehen, wasn da drin 0,3??
Wie gesagt ich habs irgendwo letztens mal gelesen....
- emti
- Foren-Hooligan
Ist aber Blödsinn
Desmoquattro 4 ever
