1 Liter hat bei mir gereicht, evtl. war aber noch Restflüssigkeit im Kreislauf. Insgesamt passen glaub 1,2 Liter rein, aber du füllst ja nur bis "min"!.Sharky666 hat geschrieben:servus,
na da bin ich ja richtig... meine hat das Problem jetzt auchFahren ganz normal auf der Brennerstasse, müssen wegen einer Sperre zurück und über die AB. Plötzlich springt die Warnleuchte an Temp 114C°Grad. Etwas abgekühlt und bei der weiterfahrt max 97 - 102 Grad. An der Tanke alles wieder fit. Temp runter auf 52 Grad aber dann auch gleich wieder rauf auf 86 - 90 Grad. Heute habe ich mal den AGB angschaut, leer
Wieviele Lieter Castrol Motorcycle Coolant gehen rein? und mischt ihr destiliertes Wasser dazu?
Merci
Das Castrol hab ich nicht weiter gemischt, ich denke 10 Euro sind zu verkraften.
Übrigens: Tag 3 nach der eigenen Entlüftung. Weiterhin keine Probleme, auch beim Stop & Go.
Lüfter kühlt zuverlässig ab 105 C° runter.
  trotz leerlauf bergab sehr heiß geworden -> 115°C
