Verstehe zwar die Logik nicht, das man immer weiter öl nachkippt obwohl es nicht rausläuft, aber gut zumindest kann man sicher sein das es so garantiert irgendwann wo rauskommt
Kühlwasser im öl -> milchig
Sollte davon was verbrennen, merkst du das garantiert wenn hinter dir alle Hupen weil sie nichts mehr sehen
Aber:
Manchmal ist das schauglas einfach etwas milchig, und steht dein möpp beim einfüllen nicht exakt in Waage, ist ganz schnell zu viel oder wenig drinn!!
Selbst mal passert, leichter berg(auf), mopped gerade halten lassen nur die Steigung vergessen, aufgefüllt und 5 meter runtergerollt auf ne gerade Fläche. Da kams mir denn und guckte nach -> schauglas randvoll
Hast du es mal abgelassen und die menge gemessen ?
Kühler oben ma reingesehen wies min wasser aussieht ?
Wäre möglich das du nicht eben standest und es deshalb zu wenig oder viel rein hast
Zu viel -> guckst glas evtl isses schon etwas älter und siehst nix weils komplett bedeckt ist und kippst nach
Zu wenig -> sah auf der schräge ok aus, siehst nach und stehst anders -> sieht zu wenig aus usw usw.
Wenn kühlwasser drinn sein sollte, bringt n anderes öl reinzukippen rein garnix, auch anderes kühlwasser wird nix bringen
