SM510R Kupplung
Suisse_Huskydriver
SM510R Kupplung
Zuerst mal Guen Abend
Ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich fahre seid dieser Saison eine 06er Sm510R.Seit gestern habe ich das Problem das meine Kupplung beim Beschleunigen im 4,5 und 6 Gang rutsch.Der Kupplungsweg ist aber in Ordnung und beim Anfahren spührt mann auch nichts.Die Husky hat erst 450km.Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüssen
Kusi
Kusi
- SmoothOperator
Re: SM510R Kupplung
Hast das Öl kürzlich gewechselt? Da reagieren die Kupplungen sensibel.
Franky
Franky
In memoriam Norifumi
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
Hallo Franky
Nein das Oel ist immer noch das erste.
Gruss Kusi
Gruss Kusi
stolli
Re: SM510R Kupplung
dann wechsel es mal das is nur einlauf öl was da original drin is also nix feines!!!!
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
OK werde ich machen,aber was komisch ist,das Problem tauchte schlagartig auf.
- SmoothOperator
Re: SM510R Kupplung
Jops, stolli hat recht. Aber nimm vorsichtshalber entweder ein speziell für Kupplungen geeignetes Synthetiköl, oder eben nur was Teilsynthtisches. Sonst trennt sie möglicher weise auch nicht sauber.
Wie ist dein Kupplungsspiel?
Franky
Franky
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
Das Spiel ist in Ordnung.Habe bei meiner Honda VTR Sp01 das Castrol R4.Geht das?
Gruss Kusi
Gruss Kusi
- SmoothOperator
Re: SM510R Kupplung
Laut Google:
Aber das schlagartige Auftreten macht mich stutzig...
Franky
Sollte also wunderbar gehen mit dem Edelsaft ;)Volle Motorpower und verbesserte Beschleunigung
Mehr Dynamik in allen Drehzahlbereichen
Extreme Schmierfilmstabilität
Schnelle Ölversorgung beim Kaltstart
Perfekte Sauberkeit des Motors
Deutlich geringerer Ölverbrauch
Hervorragender Verschleißschutz für Motor u. Getriebe
Ausgezeichnet geeignet für Ölbadkupplungen
Maximaler Schutz für Abgasreinigungssysteme
Franky
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
OK!!!!!
He Franky,vielen dank für Deine Bemühungen :)
- SmoothOperator
Re: SM510R Kupplung
Hey, immer gern!
Noch ein Tip: Wenn du die Brühe eh rauslässt, dann schau doch kurz unter den Seitendeckel und schau ob dir was auffällt. Das schlagartige Auftreten macht mich etwas stutzig...
Frank
Frank
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
Ok werde ich machen.Aber wie du schon sagtest,das mit dem schlagartigen auftreten,das macht mich auch stutzig.Vorallem wurde es dann von KM zu KM schlimmer.
Ist Dir sonst noch ein bekanntes Problem der SM510R bekannt.(ausser Tacho) ;D
Gast
Re: SM510R Kupplung
sofort kupplung aufmachen,wahrscheinlich korb defekt,hast eine nachricht von mir.
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
Hallo zusammen.
Habe den Kupplungsdeckel geöffnet,aber keinen defekt festgestellt.Der Kupplungskorb ist aber sehr schwach aufgebaut.Werde mir warscheinlich eine Anti Hopping Kupplung reinziehen.Was habt Ihr für erfahrungen?
Gruss Kusi
Gruss Kusi
Re: SM510R Kupplung
hallo Suisse_Huskydriver
Das passt zwar nicht aber von wo kommst du genau?
Gruss Roman
Gruss Roman
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
Re: SM510R Kupplung
Ich auch Effingen ??? Kennst du?
Roman
Roman
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
Re: SM510R Kupplung
06 Modell mit 450km!!!
Ich würde vorerst gar nichts machen!
Weiss zwar nicht wies mit Garantie aussieht (Wettbewerbsmodell usw. blabla..) aber ich würde mal beim Händler vorsprechen und das Problem schildern. Ich denke, wenn er Wert auf Kundendienst legt, und das sollte er, soviel Huskyfahrer gibts auch nicht, dann solltes Du mit ihm zusammen eine Lösung finden können.
Wenn Du selber rumschraubst, kann er von einer (ev.) Garantieleistung abstand nehmen.
Gruss Sespri
Gruss Sespri
Suisse_Huskydriver
Re: SM510R Kupplung
Hallo zusammen
War heute bei meinem Händler und habe mit ihm die Kupplung zerlegt.Korb,Lamellen und Ausrückung war alles I.O.Danach haben wir den Kupplungsnehmer- und Geberzylinder kontr.Siehe da,der Kupplungsnehmerzylinder hatte angefressen.Dann haben wir sofort an einer anderen 510 einen ausgebaut und alles war wieder I.O
Ich habe dann noch im gleichen Atemzug eine Suter Antihoppingkupplung verbaut.1.A Ware. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüssen Markus
