polradmutter
ben
polradmutter
Beitrag von ben »
tach, besitze ein WRK Baujahr 1986.
mit einem Cagiva motor, ich möchte die polradmutter abdrehen weiss vielleicht jemand ob es rechts oder linksgewinde ist. Bin dankbar für jede Antwort.
WRK`s sind Bestien
altmaerker
Re: polradmutter
Beitrag von altmaerker »
kan ich Dir nicht genau sagen, meine 610er von 96 muss ich in richtung fest ziehen, um diese zu lösen, schau am besten mal nach den Gewindesteigungen.....  ;)
ben
Re: polradmutter
Beitrag von ben »
kann ich net weil die mutter genau plan ab mit dem blzen ist.
WRK`s sind Bestien
smiler
Re: polradmutter
Beitrag von smiler »
auf welcher seite ist denn das polrad.
da gibt es eine ganz einfache grundregel.
polrad links = motor dreht linksrum = normales gewinde, also linksrum aufmachen.
weil, durch die drehrichtung des motors kann sich die mutter nicht von der kurbelwelle drehen.
polrad rechts = motor dreht rechtsrum = linksgewinde, also rechtsrum aufdrehen.
die drehrichtung versteht sich immer aus der draufsicht wenn man rechts oder links davorsteht.
gruß jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
ben
Re: polradmutter
Beitrag von ben »
ich danke dir vielmal es geht hat vielleicht noch jemand ein polrad(fest)halter?
WRK`s sind Bestien
