Probleme Front Umbau 610er
Einzaaa
Motorrad: SM610
Beitrag von Einzaaa »
Hey zusammen
Hab heute meine Lampenmaske bekommen von husqvarna online...
Ich möchte meine 610er Bj 07 mit einer anderen ausstatten hab aber folgende Probleme:
Der Scheinwerfer passt nicht (hab ich gewusst habt Ihr das mit Distanzstücken ausgeglichen um Ihn festzuschrauben? Das habe ich vor.
Das nächste ist das ich an der Hupe anstehen und kaum zur gabel vorkomme.
Anbei mal ein paar Bilder
Und gutgläubig wie ich war hab ich einen Gummi bestellt für 9,90€ weil ich dachte das wäre der ganze Satz, haben die einen Vogel 10€ für einen dummen Haltegummi?
Mit dem komm ich nicht mal durch die Lichtmaske, muss ich die Löcher ein wenig aufbohren?
Danke schonmal
Viele Grüße [THUMBS UP SIGN]
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Re: Probleme Front Umbau 610er
Beitrag von TobeStar »
1.) Löcher + Distanzen
2.) Hupe umsetzen
3.) Kräftig frühstücken und rein damit
4.) Lg
Einzaaa
Motorrad: SM610
Guckst du
Einzaaa
Motorrad: SM610
Wohin mit der Hupe an den drei löchern an der Gabelbrücke unten kann ich nicht sonst steht der Scheinwerfer an Bild
Brauch ich diese halter auch noch oder geht das ohne?
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Weiß ich nicht mehr ganz genau, wie ich das bei der 610er damals gemacht habe.
Aber diese Halter hab ich nicht gebraucht
Einzaaa
Motorrad: SM610
Eijeijei :) ich hab jetzt mal 4 Zubehör Gummis bestellt die scheinen ein wenig dünner zu sein. Mal gucken ob die passen ;)
Danke erstma Tobestar
Einzaaa
Motorrad: SM610
Done Bild Also die original Gummis von Husqvarna Online passen überhaupt nicht und sind viel zu teuer!
Hab mir bei Mx Bude 4 Gummis bestellt für rund 12€ und da muss man nur minimal aufbohren Bild trotzdem danke für die Hilfe
TDog
Motorrad: SM125S ´06
Beitrag von TDog »
Hey,
erstmal glückwunsch zum, trotz Schwierigkeiten, erfolgreichen Umbau ;)
Welche Lampenmaske ist das genau? Die, welche bei Husqvarna-online unter "Lampenmaske smr 05-08" geführt wird?!
Einzaaa
Motorrad: SM610
http://www.teuber-motorsport.com/catalo ... _id=123629
Die habe ich verwendet, bitte bestell die Gummis wo anders ich find das sehr frech 10€ für einen zu Verlangen!
SumoTreiber
Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Beitrag von SumoTreiber »
@Einzaaa hast du noch mehr Bilder auf Lager? Bin am überlegen ob ich meiner 630 das gleiche Gesicht verpassen soll wie du deiner 610. Hast du den originalen Scheinwerfer behalten oder warum hat der nicht gepasst? Das Ergebnis ist auf jeden Fall Top geworden :Top:
Einzaaa
Motorrad: SM610
Der original Scheinwerfer ist drin geblieben, du musst nur links und rechts pro Seite ca 1cm distanzen einsetzen an den Haltern dann passt das ;)
Und bestell Haltegummis in der Bucht für z.B. Ne Polisport Maske. Kosten ca 2,50€ pro Stück und passen besser wie die originalen für 9,90€ das Stück ^^
Was magst den für Bilder?
Die Teile sind seit heut beim Lacker denk das ich se morgen nachmittag bekomme
Baumi_01
Motorrad: Street Triple R
Beitrag von Baumi_01 »
Wie hast du es jetzt mit der Hupe gelöst ?
Einzaaa
Motorrad: SM610
Das hat sich eigentlich von alleine erübrigt :)
Hab sie lose gemacht vorn ganz nach links gedreht, dann Maske samt
Angepassten Scheinwerfer ran und die Gummis
Dann einfach wieder gerade gedreht und festgeschraubt und bischen nach hinten gebogen. Jetzt hab ich ca 1cm Luft zwischen Hupe und Scheinwerfer
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
Nimm doch die Gummibänder, die sin doch elastisch.....
Einzaaa
Motorrad: SM610
Hab ich doch nur nicht die von husqvarna online für 10€ das Stück, dass is ne Frechheit find uch
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
bei mir waren die zur Lichtmaske dazu.....????
Ja ansonsten Distanzbleche, was anderes bleibt nich übrig
Einzaaa
Motorrad: SM610
Nein waren keine dabei
Hab doch geschrieben das es funktioniert hat.
Einzaaa
Motorrad: SM610
Jetzt mit Lack und angebaut.
golom
Motorrad: SM 610 ie (2008)
Beitrag von golom »
Die originale gefällt mir einfach immer noch am besten.
Aber gut gemacht :hva:
Einzaaa
Motorrad: SM610
Also anfangs konnt ich mich mit der originalen überhaupt nicht anfreunden. Mittlerweile geht's muss ich zugeben aber es ist einfach irgendwie nicht mein Fall mir gefällt die 510er überhaupt besser als die 610er aber die Wartung war mir einfach zu hoch ;) Aber die original Verkleidungen bleiben alle hier und rückrüsten ist dann auch kein Problem ;)
Aber trotzdem danke golom, ich hab's lieber die Leute sind ehrlich
