nuda ist übergekocht
Hi Leute,
Ich bin seit ein paar Tagen auf Korsika.
Heute ist die Nuda übergekocht.
Ausgleichsbehälter voll, Temp. Sinkt trotz Lüfter nicht.
Ja ich weiß es schon ein Thema aber ich habe nur eine jämmerliche Internet Anbindung .
Also wie ist die Nuda zu entlüften und zu befüllen?
Kurz und knapp.......bitte....
GRUß AUS KORSIKA, SVEN.
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: nuda ist übergekocht
Kalter Zustand! Auf dem Seitenständer stehend! Schnellversion!
1. rechte Verkleidung abbauen
2. Schlauch zum AGB abklemmen
3. Kühler öffnen ->Kühlflüssigkeit auffüllen (Castrol MOTORCYCLE COOLANT)
4. Entlüftungsschraube an der Wapu (schräg oben links - Torx) max. 2 Umdrehungen öffnen bis Blasenfrei nur noch Kühlflüssigkeit kommt, gegebenenfalls am Kühler immer wieder bis "Voll" auffüllen, auch die Schläuche mehrfach mal ordentlich kneten, Entlüftungsschraube mit 10nm? anziehen.
5. Kühler schließen, Klemmzange vom AGB Schlauch entfernen
6. Maschine gerade stellen und AGB bis "MIN" auffüllen
Um Möglichst alles an Luft rauszuholen:
1. Siehe oben Punkt 1-6
2. Maschine anschmeißen, warm laufen lassen, auch mal richtig Gas geben
3. auf Seitenständer abstellen, 5 min warten
4. Entlüfterschraube vorsichtig anlösen, der Überdruck presst die letzten verbliebenen Luftbläschen raus
5. sobald nur noch Kühlwasser heraussickert die Entlüftungsschraube schließen.
6. Nächster Tag --> Punkt 1-6 (siehe oben) nochmal
Zuletzt geändert von infectedbrain am 14.05.14 - 14:42, insgesamt 6-mal geändert.
UNS
Denke das Vorderrad so hoch wie möglich um das Schrägstellen noch größer zu machen.
Jungs, dass nenne ich Notfallhilfe, der ADAC wäre neidisch !!!
- The Thomsraider
- Motorrad: Speedy 1050/ Nuda
Super, wird direkt im Handy gespeichert. Man weiß ja nie wann es einen erwischt
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
....flood hat geschrieben:Heute ist die Nuda übergekocht.
3. Kühler öffnen
.. Kemmung vom AGB Schauch solange lösen bis der Flüssigkeitsstand unter die max. Marke abgesunken ist.
.. Kühlflüssigkeit auffüllen (Castrol MOTORCYCLE COOLANT), gegebenfalls Wasser verwenden.
4. Entlüftungsschraube an der Wapu (schräg oben links - Torx) max. 2 Umdrehungen öffnen bis blasenfrei nur noch Kühlflüssigkeit kommt, gegebenenfalls am Kühler immer wieder auffüllen.
Entlüftungsschraube und Kühlerverschluss zu.
.. die Nuda erst mal nach rechts abwinkeln, dann nach links und wieder auf den Seitenständer stellen.
.. etwas warten, einen oder beide Kühlerschläuche fest zusammendrücken und nochmals kurz die Entlüftungsschraube anlösen bis s KüFl raussickert und anziehen. Der oberen Kühlerschlauch mehrfach von oben kneten.
.. Kühler nochmals auffüllen, verschliessen und AGB Klemme entfernen.
!!!KEIN VORDERRAD-VOODOO!!!!!!
Sofern es zu keinem Überkochen (mit mächtig Brodeln/Wasserdampf) kam, sondern nur zum Überlauf des AGB:
Den Kühlerverschluss/Entlüftungsventil prüfen (mit dem Mund dran nuckeln).
Sollte es nochmals Überkocht mit deutlich zu hoher Kühlmitteltemp./Warnung könnte der Thermostat klemmen, gegebenfalls ausbauen und erst mal ohne weiterfahren.
Lass dir den Urlaub nicht verderben und mir noch ein paar Strassen übrig. Werde in 3 Wochen auf deinen Spuren wandeln
Tschau Jojo
Danke Brain,
Wir haben das so gemacht und die Nudel kühlt jetzt wieder bei einsetzten des Lüfters.
Mal schauen ob das hält.
Danke bis bald.
Sven.
Danke bis bald.
Sven.
- infectedbrain
Hi Jojo,
Auch Dir danke!
Nach letzten Test sollte es wieder funkrionieren.
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack.
Die Strassen sind genial und es ist kaum Verkehr.
Gruss, Sven.
Auch Dir danke!
Gruss, Sven.
- kors2.jpg (189.58 KiB) 2096 mal betrachtet
flood hat geschrieben:... und es ist kaum Verkehr.
Was, keine Ziegen, Kühe und .... mehr da, sind die etwas schon alle umgenietet worden ????
Und auch schon die "Nase voll" vom petit déjeuner.
Tschau Jojo
@ flood
zeig uns unbedingt Bilder wenn du zurück bist.
Hat es mit dem Kühler geklappt?
- infectedbrain
Würde mich auch interessieren, ob die Entlüftungsaktion was gebracht hat!
UNS
Guten Abend!
Heute sind wir wieder 120 km durchs Land gefahreb.
Natürlich mit Ziegen, Schafe, Rindern und Hunden auf der Fahrban
Alles kein Problem.
Die Strassen sind leer.Quasi kein Verkehr
Aber in der Saison möchte ich hier nicht fahren.
Die Motortemp. war ok.
Mal schauen. ....
Morgen gehts auf die Fähre znd Samstag dann heim.
Meine Angel GT haben sich gut geschlagen.
Gruß, Sven.
Alles kein Problem.
Mal schauen. ....
Gruß, Sven.
- kors3.jpg (115.64 KiB) 1951 mal betrachtet
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
....ohhhhh, Sehnsucht
- Nackedei
... und Gute Heimreise
- Faritan
Korsika...sehr geil... da will ich auch mal hin!
Wünsch Dir noch viel Spaß dort und hoffentlich keine Probleme mehr!
Schließe mich übrigens der "Forderung" nach weiteren Bildern an...
Korsika und Sardinien habe ich auch schon jeweils 3 Wochen mit mit meiner KTM 400 competion "erfahren" dürfen, das waren meine schönsten Motorradreisen mit 2 Kumpels zuasmmen.
MfG
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
