Anlasser mit "Gedenksekunde"?
- Motorrad: Nuda R ABS
ich habe mal eine Frage und über die Suche bisher nichts dazu gefunden.
Wenn ich nach dem Anschalten der Zündung und dem anschließenden Selbsttest den Anlasserknopf drücke, habe ich das Gefühl, dass der Anlasser erst so gefühlte ca. 0,5 bis 1 Sekunde nach dem Drücken tatsächlich tätig wird.
Das ist natürlich nicht wirklich schlimm und auch kein wirkliches Problem. Ich bin das nur von anderen Motorrädern so bisher nicht gewohnt. Da drückt man auf's Knöpfchen und sofort geht's los.
Ich wollte da nur mal eure Erfahrung hören. Ist das bei Euch auch so?
Micha
Micha
Re: Anlasser mit "Gedenksekunde"?
Wow, das ist mir noch nicht aufgefallen... muss ich mal darauf achten.
- Wolle2
Geht mir genau so !x-crosser hat geschrieben:Wow, das ist mir noch nicht aufgefallen... muss ich mal darauf achten.
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...unglaublich, aber ich hatb auch keine Ahnung, wie sich das verhält...schon lustig, auf was man alles NICHT achtet...
Das liegt an der Kolbenrückholfeder, die muss erst noch gespannt werden ...
- infectedbrain
Ich merk das auch nur, weil das bei der Hummel eben nicht ist, die ich parallel auch noch fahre.
Der Anlasser der Hummel dreht sich sofort, wenn man den Startknopf drückt. Bei der Nuda gibt es eine Verzögerung.
Könnte vielleicht am CAN-BUS liegen? Gedenkrechenhalbesekunde....
UNS
- bremerjung
Bei mir ist das gefühlt auch leicht verzögert...
Gas ist zum geben da!
Eure Daumen zögern beim drücken des Knopfes wegen dem Respekt das Beast zu wecken....
- bremerjung
lol, das isses!
Ist aber auch ein geiles Teil...
OK, Danke für Eure Rückmeldungen.
Dann ist das anscheinend so. Macht ja auch nix. Kam mir nur erstmal "komisch" vor und ich wollte wissen, ob das nur bei meiner Nuda so ist.
Micha
Micha
und ich war immer der Meinung es liegt am synchronisieren des Zündzeitpunktes mit der Atomuhr....colonius hat geschrieben:Das liegt an der Kolbenrückholfeder, die muss erst noch gespannt werden ...
