belästige euch nur ungern, würde viel lieber einfach mitlesen, doch mich hat es heute erwischt.. :(
habe mir vor gut 2 Wochen eine Husqvarna aus meinem Ort gekauft, BJ 06 - Heute die 42100 geschafft.
Der Besitzer ist mit einem HGS System rumgefahren, hat die blöde Pumpe aber nich nachgestellt
Scheinbar haben die 600 km die er gefahren ist ausgereicht um den Motor schnell zu verschleißen, angeblich wurde der Kolben bei 38t Kilometern gewechselt, aber der Zylinder sieht nicht nach 5t Kilometern aus..
Bin dann heute schön gemütlich rumgegurkt, an nem Waldweg stehen geblieben und auf einmal wurde sie im Stand wesentlich lauter als davor.. normalerweise hört man ein leichtes surren des WaPurades, aber das Geräusch (klackern und surren) wurde richtig beunruhigend laut.. hab sie dann ausgemacht und 5 min gewartet, danach war es weg. Auf dem Heimweg dann langsam und niedertourig (6k upm) gefahren und auf einmal hat sie kein gas mehr angenommen (so als ob kein zündfunke mehr da wäre).
hab dann die kupplung gezogen und ausrollen lassen.
nach 10 minuten warten hab ich dann versucht zu starten aber da war so ein komisches quietschen aus richtung zylinder..
doch weder kolben noch zylinder sehen nach klemmer oder fresser aus, riefen kann ich noch nicht mit dem fingernagel spüren.
werde jetzt als erstes den Zylinder honen lassen, die Fehlerquelle ist dann schonmal ausgeschlossen. Zudem zahle ich dafür nur 80€, der Rest wird vom Verkäufer übernommen.
Was könnte es gewesen sein das der Motor gestreikt hat?
Hoffentlich keine größeren Schäden..
Kann sein das ich den Motor etwas vorschnell zerlegt hat aber der Zylinder hätte eh bald ne Erneuerung bekommen.
Ich bin euch jetzt schonmal sehr dankbar für jede
Gruß, Renée
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... 6u_jpg.htm (Kolben)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... w3_jpg.htm (Kolben)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... r4_jpg.htm (Kolben)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... dl_jpg.htm (zylinder)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... o8_jpg.htm (kolben)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... uc_jpg.htm (Kolben, oben)
http://www.directupload.net/file/d/3607 ... sg_jpg.htm (zylinder)
Bilder wurden mit Absicht nicht direkt eingefügt, sind relativ groß damit man was erkennt.
