TE 610 springt nicht an.
Hallo Leute vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Meine TE Bj. 97 ist letzte Woche verreckt. Bin ca 50 km gefahren ,sie lief ohne Probleme. Als ich dann an der Ampel Stand ist sie ausgegangen. Ich dachte erst ich habe sie abgewürgt ,das war aber leider nicht der fall. Nun will sie einfach nicht mehr laufen. Zündfunken ist vorhanden. Zündkerze ist 50 km alt. Vergaser habe ich zerlegt und gereinigt. Ich hatte sie gestern soweit das sie ca. 0,5 secunden lief und dann gleich wieder aus ging. Bei jedem ca. 5 mal kicken knallt sie in den Auspuff hinein.Hört sich an wie ne Fehlzündung. Das was mir jetzt noch aufgefallen ist das die Zündkerze komplett "trocken" bleibt nachdem ich ca. 30mal gekickt habe. Sie richt zwar nach Sprit so das man denken würde das sie abgesoffen ist. Die Kerze ist aber trocken. Wie könnte ich die Funktion des Vergaser prüfen. .? Am Ventilspiel könnte es ja nicht liegen oder ? Sie ist ja bei der Fahrt ausgegangen.
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: TE 610 springt nicht an.
Wenn du Startpilot hast, probiers mal damit, wenn nicht, mach mal der Ventildeckel runter und schau mal nach evtl issn Kipphebel gebrochen oder nen Ventilteller oder so...........
Weil, wenn du nen Funken hast der Gaser sauber ist und die Möhre vorher gelaufen ist, kanns nur sowas sein........
Vorausgesetzt du hast den Klassiker: Kein Sprit mehr im Tank oder den Benzinhahn zu
Sprit ist drinne und Benzinhan ist auf. Mich wundert nur das die Kerze komplett trocken bleibt. Irgendwann müsste sie doch absaufen durch das ganze kicken.
- Motorrad: TE610, TC630...
Ich würd schon mal das Ventilspiel kontrollieren und sicherstellen dass der manuelle Deko genug Spiel hat.
Beim Zerlegen und Reinigen des Vergasers wird häufig die Einstellungen verändert.
Als Grobeinstellung mal die Gemischschraube von ganz zu ca. 1.5U öffnen und der Leerlaufanschlag so dass der Schieber ca. 1mm offen ist, Choke auch kontrollieren ob der nicht hängt...
Gruss Löru
Gruss Löru
- Motorrad: 98er TE610,WR 250
Magnete Polrad nicht vergessen...
Hast Du nicht schon einen Fred diesbezüglich?
17er Schlüssel hat geschrieben:Magnete Polrad nicht vergessen...
Jap, würde ich definitiv mal danach schauen.
Ich hab genau das selbe Problem!
Habt ihr es gelöst?
Bin am verzweifeln!
Habt ihr es gelöst?
Bin am verzweifeln!
