habe gehört, dass die z.B. Doma, HGS Auspuffanlagen für die 125er SM nicht richtig passen anscheinend ist da die Ölpumpe im Weg?! Sind die nur für ne Vollcross?
Passt der Krümmer von ner WR ohne Probleme an die SM 125? Will meinen jetztigen Krümmer im Originalzustand beibehalten, d.h. die Drosseln bleiben drin...
Vielen Dank
Auspuff Sm 125
Re: Auspuff Sm 125
hab nen hgs drann der passt ohne probs an die wre da is nix im weg
Re: Auspuff Sm 125
jo, aba mit n bisschen drücken passt das schon... musste für mein hgs krümmer an meiner 99er wre den heckramen anheben, damit ich den durchschieben konnte...
wenn du den wr-krümmer in verbindung mit dem dazugehörigen esd fahrn willst, musst du aba was am anschlussstück ändern...
Re: Auspuff Sm 125
Vielen Dank, hört sich ganz gut an, werde mir dann evtl die HGS zulegen... ;D
Ride on
Ride on
Re: Auspuff Sm 125
im ebay sind zur Zeit 2 Auspuffanlagen die mich interessieren. Die HGS und die DOMA
. Welche Auspuffanlage hat eurer Meinung nach Vorteile?! Welche bringt mehr Leistung, oder schenken sich die beiden gar nicht viel?
Vielen Dank für eure Info's
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Auspuff Sm 125
der leistungsunterschied wird wohl kaum spürbar sein.
kannste nach optik und preis gehen. redest du eigentlich von auspuff oder vom krümmer? oder von beidem?
Desmoquattro 4 ever
Re: Auspuff Sm 125
Ich sprech von ner Komplettanlage, also Krümmer u. ESD...
Hab mir schon gedacht dass die sich nicht so arg unterscheiden, werd dann wohl nach dem Preis kaufen
Thanks
Thanks
