Kühlflüssigkeit erneuern
ZeroAs
Beitrag von ZeroAs »
Servus mein Moped fängt seit kurzem an zu Kochen nach kurzer fahrt. Auf was sollte ich achten beim austausch?
Welches sollte ich nehmen? Nur wichtig das es für Alu geeignet ist oder noch mehr???
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
nixwie
HVA-Orakel
Re: Kühlflüssigkeit erneuern
Beitrag von nixwie »
ZeroAs hat geschrieben:...... oder noch mehr???
Eigentlich nicht......
Wobei, wenn deine Kiste nach kurzer Zeit zum Kochen anfängt, liegt es zu 99% nicht an der Kühlflüssigkeit !!!
Hast du schon mal deine WAPU überprüft ??? :gigs:
ZeroAs
Muss dazu sagen is ne TE 450 bj 05. Kühler war vor kurzem undicht das hab ich machen lassen wieder gefüllt und zwar mit
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004894
Bin dann auch ne weile gefahren ohne probleme und jetzt fängt das an.
nixwie
HVA-Orakel
nixwie hat geschrieben:Hast du schon mal deine WAPU überprüft ??? :gigs:
:gigs:
ZeroAs
sorry jupp WAPU alles i.o.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kopfdichtung schon überprüft?
ZeroAs
jupp alles gut
Molle
HVA-Orakel
Motorrad: TE250 '05
Beitrag von Molle »
:mrgreen: Fährst du auch wirklich?
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Tojo
Motorrad: Husky Wr250
Beitrag von Tojo »
Kühler noch ok oder sind die lamellen dicht?
ich hatte mal so einen Spezialisten der hatte das selbe Problem. Nach näher Betrachtung seiner Maschine stellte sich heraus, dass seine Kühllamellen alle krum waren und so keine Luft mehr durchstörmen konnte. Der Herr nämlich immer schön mit dem Hochdruckrein von vorne auf die Kühler gehalten und sie so verbogen XD :kadw: :klopp:
ZeroAs
Fehler gefunden! Linker Kühler hatte ne große delle hat aber eigentlich nie Probleme gemacht. Hab ihn einfach mal auf verdacht getauscht und siehe da Problem weg.
