Auslasssteuerung
Auslasssteuerung
Hallo Leute,Meine als funktioniert nicht,dh Wenn Ich Die zuendung anmache bewegt Sie sich nicht,Batterie ist Voll und stecker Der als Sind Auch dran. Jemand ne Idee woran Das liegen Kann ?(sm125 07)
quimby
- Motorrad: wre125 '11
Re: Auslasssteuerung
läuft das motorrad? wenn nicht dann schau doch mal ob sich die ALS nach einigen kicks neu einstellt. also meine klickt immer ein paar mal wenn sie nach ca. 5 kicks noch nicht an ist, habe mal gelesen dass das eben dieses neu einstellen ist.
Doch Die läuft ..
quimby
läuft sie nicht so gut wie sonst oder wo liegt dein problem? die ALS bewegt sich beim zündung einschalten nur bei den älteren huskys also vor bj. 06, bei den neuen macht sie mit der drehzahl weiter auf
Die läuft nicht sauber,dreht nicht richtig hoch vorallem in den ersten beiden Gängen nicht..
quimby
hmm, ist sie plötzlich nicht mehr so gut gelaufen? also war vorher alles ok? es könnte auch vergasereinstellung, zündung und alles andere auch sein. kann man jetzt aus der ferne nicht sagen
aber die als ist nicht kaputt wenn sie sich beim einschalten der zündung nicht bewegt, das ist wie gesagt normal... mehr kann ich dir leider auch nicht sagen
Kann Ich leider nicht sagen da Ich Sie so gekauft habe
Vergaser hatte Ich Schon auseinander ist Auf den leeren ori kruemmer abgestimmt,Also 50er schieber,165hd usw..
quimby
also ich denke mal eher dass es an der vergaserabstimmung liegt, in welchem drehzahlbereich läuft sie denn nicht richtig? niedrige/mittlere/hohe drehzahl? oder rundum? raucht sie in einem bereich stark? wie äussert sich das schlechte fahrverhalten? stottern, keine leistung...? und nimmt sie im leerlauf gut gas an?
Bin gerade nochmal gefahren,Sie ist leider Noch nicht angemeldet daher Nur Kurz gefahren,Hat einfach Keine Leistung und dreht Die Gänge nicht sauber aus
unten raus Geht Sie normal Nur oben rum Kommt einfach nichts
- emti
- Foren-Hooligan
...ich denke ein Thread reicht!
Desmoquattro 4 ever
Ja Sicherungen Sind alle drin.
N-o-S
- Motorrad: SM 125'
Aber auch funktionstüchtig?matze96 hat geschrieben:Ja Sicherungen Sind alle drin.
Husqvarna 4-ever! :]
Ja Auch funktionstüchtig..
quimby
du bist immer nur kurz gefahren? ist sie dann überhaupt warm geworden? man muss motorräder immer warmlaufen lassen bevor sie optimale leistung bringen, vor allem bei 2 taktern da geht fast garnix wenn sie kalt sind (nur falls du das nicht wusstest) bis sie wirklich warm ist vergehen einige minuten also ich lasse sie immer ein paar minuten im stand laufen und fahre dann vorsichtig bis sie das gas ordentlich annimmt weil auch der verschleiß bei kaltem motor sehr hoch ist
ansonsten düsensatz kaufen und ein paar hauptdüsen ausprobieren, ich bezweifle dass es was mit der als zu tun hat
Jaa Das ist Mir Klar Ich Fahre Schon ne Weile dt :P lasse Sie Im Stand Immer Kurz laufen und dann so 5 Minuten untertourig bis Ich dann mal den gang ausdrehe .. naja Bin gerade nochmal gefahren Sie stottert zwar Immer noch Aber Beim reso Schub dreht Sie sauber aus Das ist Die Hauptsache ,danke Leute !
quimby
na gut, soll ja leute geben denen das nicht klar ist
denke gegen das stottern sollte eine änderung an der nadelclipposition helfen
hab sie zurzeit in der 2 obersten kerbe .. vlt mal eins runter setzen?
quimby
Währe mal einen Versuch wert denke ich
Hallo, ich habe das genau gleiche Problem, hast du eine Lösung dafür gefunden? meine Vermutung ist das es an der Auslasssteuerung liegt, die gibt nämlich garkeine töne von sich, obwohl sie das anscheinend sollte.
