Weiß hier jemand ob bzw. Wie ich meine Zündspule testen kann ??
Zündspule testen
Re: Zündspule testen
Was willst du den testen?
a) ob sie noch funktioniert?
b)ob der Zündzeitpunkt richtig funktioniert?
Es gibt sogar eine Lösung: Moped ankicken.
Falls der Zündzeitpunkt verstellt ist, dann läuft die Maschine rückwärts oder sie läuft sehr unregelmäßig und man merkt richtig wie sie überhaupt nicht zieht und es stimmt nichts.
Falls das der Fall ist, dann nehme das Polrad ab und schaue nach zwei kleinen Strichen im Gehäuse und auf der Lima. Diese müssen aufeinander gerichtet werden.
Und schraub die Lima und das Polrad wieder richtig fest am besten mit diesem "loktid" (keine ahnung wie das geschrieben wird).
WRE 125 `99 + HGS
