Servus,
bei meiner Husky geht im fahren beim Schaltvorgang kurz die Fernlichtlampe im Tacho an, genauer gesagt beim ziehen des Kupplungshebels. Soll das so sein oder löst das Kupplungsseil irgendwo einen Wackelkontakt aus?
P.S das Fernlicht geht dabei nicht an nur die Lampe im Tacho.
Danke im voraus
Aleks
Bei Kupplungsbetätigung geht die Fernlichtlampe im Tacho an
- Motorrad: SMR 125 4T
Re: Bei Kupplungsbetätigung geht die Fernlichtlampe im Tacho
Kann sein das der kupplungshebel sich nen bisschen verbogen hat und nun immer an den fernlichtschalter kommt, hattevich auch mal
Durchgescheuertes Kabel, dadurch Massefehler bzw. Kontakt.
Häufig bei so völlig unlogischen Symtomen...
