ich würde in kürze Schrauben und Muttern bei http://www.wegertseder.com/index_prod.asp bestellen.
Da dort meistens Packs mit 25, 50 oder gar 100 Stück angeboten werden, würde ich die überschüssigen verkaufen.
Die meisten Schrauben entsprechen den original verwendeten Schrauben, nur einige musste/ wollte ich austauschen.
z.B.: die zwischen Kupplungskorb und dem Zahnrad dahinter, da Kreuzschlitze hier nicht sehr sinnvoll sind, Innensechskant ist besser
z.B.: andere Schrauben gab es im gewünschten Material nicht, daher listete ich einen Ausweichartikel
Kurze Erklärung zu meiner Tabelle an der ich einige Zeit getüfftelt habe
 1. Spalte:
Bezeichnung mit Norm und Zusatz Infos
2. Spalte:
Material mit Festigkeitsklasse und Oberfläche (eingeklammerte Werte stellen den optimalen Artikel dar)
3. Spalte:
Durchmesser und Länge der Schraube bzw. Durchmesser der Mutter (eingeklammerte Werte stellen den optimalen Artikel dar)
4. Spalte:
Die benötigte Menge eines Schrauben/ Muttern Typs laut Ersatzteilkatalog
5. Spalte:
Preis für die benötigte Menge an Schrauben/ Muttern eines Typs
Ich würde auch ein komplettes Set, sprich alle benötigten Schrauben und Muttern für ein Motorrad verkaufen.
Kostet 48,50€, wie ganz unten in der Tabelle abzulesen.
Ich denke Großpacks zu kaufen ist besser als wie wenn jeder in den Baumarkt rennt und dort absolut überteuerte Schrauben kauft, dass kan man schon mal machen, wenn es schnell gehen muss aber bei so vielen Artikeln. Abgesehen davon gibt es die meisten gar nicht im Baumarkt und bei meinem Eisenladen müsste ich auch viele bestellen.
Zudem ist die Firma Wegertseder auch in meiner Nähe.
Ob dieses Set zu 100% auch bei anderen Modellen passt weiss ich nicht, dass ist eine Frage, die die Profis hier beantworten müsste. Ich könnte mir aber gut vorstellen das ein großer Teil der Schrauben/ Muttern bei ähnlichen Modellen passen könnte.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/442 ... Forum.docx
Beste Grüße
regbf99
 ......duck und wech .....
