610 dual auspuff problem!
_Bartleby_
Motorrad: TE 610 E SM
Beitrag von _Bartleby_ »
Servus alle zusammen!
Ich hab ne 610e dual bj2001 und möchte auf
Ein-topf-variante umrüsten, mein auspuff
Läuft nach den beiden krümmern in ein rohr zusammen und ab da ist es EIN Stück bis zu den endtöpfen (siehe foto ganz oben)!
Kann mir jemand sagen bei welchem bj. dieses
Komplette rohr nochmal geteilt ist in y-stück und verbindungsrohr??
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: 610 dual auspuff problem!
Beitrag von Bieler_92 »
Hätte das noch lagernd... War bei den alten TEs immer so... Wenn du interesse hast sagst bescheid ;)
_Bartleby_
Du hast also einen dual auspuff der nicht wie
Auf meinem bild ein teil ist sondern einen der
Aus zwei teilen besteht!
Weil ich zwar schon alles hab nur passt eben
Mein y stück nicht an mein mopped
Und das von den "alten" passt dann an meine krümmer oder?
Bieler_92
Foren-Hooligan
nope... ich hab nen Dino auspuff also ne TE nix TEe oder so...
der is eben zweiteilig... evtl passts deshalb bei dir nicht...
_Bartleby_
Was hat denn dein y-stück vorne für nen
Rohr durchmesser, oben und unten? Dann is ja gleich geklärt
Obs passen würde!
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
:pc2: ...
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das Y-Stück ist vom Dino.
Das passt aber nicht, wegen dem E-Starter.
_Bartleby_
Also der e starter is glaub ich net so des problem!
Nur sind die Durchmesser von meinen krümmern
Kleiner als die des y Stücks
Dual-Sport
Schau dir mal eine TE Dino und eine Dual von der Seite an. Du wirst feststellen, dass der Dual Auspuff einen Bogen um den E-Starter macht. Das Y-Stück der Dino liegt zu tief.
AVIL
Motorrad: SM610E `98`
Beitrag von AVIL »
also ich habe nicht alles oder garnichts gelesen aber es scheint mir als hättest du nen orginal doppelauspuff und willst auf einrohr umsteigen welches ich zufällig auf meiner sm610e habe mit SPES topf willste tauschen??:D
