Husqvarna SMS 125 startet extrem schlecht
Jeder fängt mal klein an....
mr.lee
Motorrad: SMS125 '09'
Beitrag von mr.lee »
Servus zusammen,
es geht um eine Husqvarna SMS 09 die "erst" 6500km drauf hat.
Und zwar springt sie extrem schlecht an. Man muss sie ungefähr 5 Minuten anschieben bis sie geht. Ist sie jedoch angegangen springt sie immer gleich auf den 1. Kick wieder an.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
Ich hab festgestellt das, wenn man beim Starten vollgas gibt und kickt die Zündkerze "trocken" bleibt. Erst ab etwas 30 Kicks bei vollem Gas sieht man dass sie ein bisschen "feucht" :rofl1: ist.
Ich hab schon:
-Benzinhahn überprüft
-Vergaser komplett auseinander gebaut, Ultraschall gereinigt und alle beweglichen Teile mit 2-Takt-Öl geschmiert
-neue Zündkerze eingebaut (guter Zündfunke vorhanden)
-Luftfilter überprüft
Nachdem ich den Vergaser gereinigt habe und die neue Zündkerze eingebaut habe, ist sie auch gleich wieder auf den 2. Kick angesprungen aber schon nach einer Woche ging sie wieder fast nicht mehr an.
Ich hab auch auf einer Werkstatt-Rechnung vom Vorbesitzer gelesen dass Sie schon mal Startschwierigkeiten hatte. Als Grund war eine festsitzende Welle im Vergaser genannt (deshalb hab ich auch alle beweglichen Teile im Vergaser geschmiert).
Könnte es vielleicht sein dass die Membranen mit der Zeit festkleben und sie deshalb so schlecht anspringt? Denn je länger sie steht desto schlechter geht sie an.
Ich weiß viel Text zu lesen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal im Voraus :massa:
mr.lee
Re: Husqvarna SMS 125 startet extrem schlecht
Und ich dachte ich weiß wie man einen 2-Takter anmacht^^
Wenn ich starte geb ich meistens 1/4 Gas was aber wohl dennoch zuviel ist.
Danke für den Tipp habs gerade ausprobiert und beim 10. Kick ist sie dann gekommen.
Kann dieses Problem auch ganzjährig auftreten? Bei mir war des nämlich auch im Sommer wenns morgens noch kalt und nass war so ein Problem die anzubekommen.
Frezzer
Motorrad: WRE125 02
Beitrag von Frezzer »
Levi ma so ne frage:
mein auspuff raucht nur mit
chocke nd das ganz schwach sonst gar nich :/ sas soli tun?
cedric1996
Motorrad: wre 125
Beitrag von cedric1996 »
Frezzer hat geschrieben:Levi ma so ne frage:
denk mal das liegt daran das du bestimmt vollsynth. 2t-öl fährst. bei aber bei den temperaturen grade müsst das eig auch nach paar sekunden schön dampfen:D
Frezzer
Motorrad: WRE125 02
Also drossel hab ich keine is komplet offen 130 HD mit kompletter HGS anlage ölpumpe eingestelt!
hab das 2 t öl vom polo da ich 10 meter davon wohne ^^
Frezzer
Motorrad: WRE125 02
si ist seit etwa einem monat in der garage eingewintert :)
winter hab ichs noch nie probiert aber auch im sommer war es so!
solte ich die kühlerabdeckung im ommer abschrauben?
Frezzer
Motorrad: WRE125 02
oke von welcher düsse solte ich anfangen?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
... Lass die kiste abstimmen... Oder hol dir nen kumpel der ahnung davon hat...
