Husqvarna WRE 125 ´05 Elektrik tot!
Freddy'O
Motorrad: WRE 125 '05
Beitrag von Freddy'O »
ich richte momentan mit voller vorfreude mein möp her, hab sie gestern angeschmissen und lief super! ohne probleme...
Nur heute, als ich sie anwerfen wollte, kam nich mal das surren der ALS, alles tot! Habe das Forum danach schon mehrmals durchsucht und leider nichts genaueres gefunden... bitte helft mir, das kann doch net sein das von gestern auf heute die gesamte elektrik tot ist... :kotz:
Freddy
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Husqvarna WRE 125 ´05 Elektrik tot!
Beitrag von AlWiS »
Batterie gecheckt? Das Surren kommt bei mir auch net. Kann auch am Spawa liegen.
Mess mal die Kabel durch.
Oder Stell mal deinen Multimeter auf Ohm und mess an der Batterie ob deine Kabel sich iwo berühren sprich Kabelbruch.
Springt sie denn an?
WRE 125 `99 + HGS
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Wie Du das schreibst kommen da nur Batterie und Sicherungen in Frage.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Da wir grad bei Lich und Elektrik sind.
Was ist das für eine Birne hinten am Heck? Ich glaube die Birne ist bei mir hin und die ist keine zum Reinschrauben sondern zum drücken mit 2 Kontakten. Wo kann man die noch kaufen.
Ich spreche von nem Baujahr 98 oder 99. TE 610.
Ich kann nur noch 12 V entziffern aber was müsste die zweite Zahl sein?
WRE 125 `99 + HGS
regbf99
Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Beitrag von regbf99 »
Bei mir ist eine mit 12V und zwei Glühfäden (Rücklicht, Bremslicht) drin.
Ich gehe immer einfach zu ATM, aber die habe ich auch schon öfters wo anders gesehen.
z.B. hier:
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=19 ... 0,s:0,i:82
6257
- SM 125 Bj. 2010 - verkauft
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
regbf99 hat geschrieben:Bei mir ist eine mit 12V und zwei Glühfäden (Rücklicht, Bremslicht) drin.
z.B. hier:
genau die ist es danke!
WRE 125 `99 + HGS
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Die müsste ja auch passen oder?
Da steht jetzt keine größe der Birne dabei aber sie sieht mal genauso aus.
WRE 125 `99 + HGS
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Wieso, es stehen doch die Maße dabei:
Gesamtlänge: 47mm
Durchmesser Sockel: 15mm
max. Durchmesser Glaskolben: 25mm
Husqvarna 4-ever! :]
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
N-o-S hat geschrieben:Wieso, es stehen doch die Maße dabei:
Gesamtlänge: 47mm
habs danach auch gemerkt gehabt ich trottel hatte aber schon meinen post abgeschickt...
WRE 125 `99 + HGS
2strockequäler
Motorrad: wre 125
Beitrag von 2strockequäler »
@ AlWis Du kommst doch aus der Umgebung Sobernheim fahr dort in die Aufa die haben immer welche auf Lager.
Sag dem einfach was für ein Mopped und Birne mit Bremslicht dann bekommst du definitiv das richtige! :Top:
Fährste quer biste wär!!!
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
2strockequäler hat geschrieben:@ AlWis Du kommst doch aus der Umgebung Sobernheim fahr dort in die Aufa die haben immer welche auf Lager.
Danke für deine Antwort! Hab auf Ebay bereits 10 Stück für 8 € gekauft.
Ich war gestern in Sobernheim. Da wimmetls ja von der Bullerei :lol: Bin schnell wieder ab mim Hiebl und luppa und dem KTM eric :Top:
Wir müssen mal ne Enduro tour starten. Kommst du öfters mal nach Hundsbach?
WRE 125 `99 + HGS
Freddy'O
Also,
die Batterie habe ich gecheckt, aufgeladen und mein glück nochmal versucht...
AlWiS hat geschrieben:Batterie gecheckt? Das Surren kommt bei mir auch net. Kann auch am Spawa liegen.
Nein sie springt leider nicht an... davor war der ganze vergaser geflutet :ka:
Freddy'O
Es hat sich erledigt.
Am vorderen, bei mir offenen teil des Kabelbaums, berührten sich mehrere kabel und haben so eine sicherung rausgehauen. Trotzdem danke für eure hilfe.
Freddy
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Levi hat geschrieben:Hundsbach ? Aber nich das an der tschechengrenze oder ?
Hab von mein händler n LED birnle bekomm, er meint die normalen sind oft schnell fix wegen vibrationen.
Hält schon n jahr dat dingens, hat n5er kost glaube
ne :D direkt andere Richtung. Richtung Frankreich. Ist in Rheinland-Pfalz
WRE 125 `99 + HGS
Freddy'O
Ich bins wieder...
Heute das Motorrad angeschmissen, um die Beleuchtung vorne zu testen, hinten is der kabelbaum noch offen, da fahr ich gemütlich meine straße hoch um sie warmzufahren...
Plötzlich geht der scheinwerfer aus. tacho aus. motor läuft.
also mach ich den motor aus und mach die zündung wieder an, kein ALS geräusch weit und breit...
Dann versuch ich den Motor anzukicken und er läuft... also nen zündfunken hat er, dann wird es wieder an den sicherungen liegen...
Sagt mal, sind die sicherungen welche in die husqy müssen wirklich soo empfindlich? da hat die ganze elektronik erstma gefunzt und jetzt sind wieder die sicherungen durch -.- das :kotz: mich echt an :klopp: , habt ihr nen tipp oder trick für mich ? vll. ob es widerstandsfähigere sicherungen gibt, welche ebenfalls passen?
