WRE 125 bj 04 kein Zündfunke
lukas
Motorrad: WRE 125
Beitrag von lukas »
Hallo liebe Community!
Habe viele Threads durchsucht aber leider nicht mein Problem gefunden.
Letzte Woche bin ich 20 km im strömenden Regen gefahren.
Am nächsten Tag wollte ich wieder fahren und versuchte mein Moped anzukicken, sie ging nach 3 kicks an und nach 20 sekunden wieder aus. Seit dem ist das antreten unmöglich und sie läuft nicht mehr. ---> Kein Zündfunke.
Ich habe bereits das Zündschloss geprüft und es Funktioniert einwandfrei (Ich habe keinen Notausschalter).
Hinter das Polrad konnte ich leider noch nicht sehen da kein Polradabzieher bisher vorhanden ist.
Außerdem flackerte während der Letzten Fahrt mein Licht deutlich.
und die Batterie hat komischerweise nur2,3 Volt.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung und mit einem Durchgangsprüfer überprüft.
Ich persönlich vermute die Zündspule kann mir jmd sagen wie ich Diese Überprüfe?
Hier ein paar technische Daten:
Husqvarna WRE 125 offen
Baujahr: 2004
Doma Komplettanlage
Vergaser Abgestimmt
Tanke Mischung 1:40
Vermute keine Mechanischen Schäden, da das Moped noch kompression hat wie zuvor.
Hoffe mir kann jemand Helfen ! :massa:
Falls weitere Fragen keine Hemmungen :D
LG Lukas :hva:
lukas
Motorrad: WRE 125
Re: WRE 125 bj 04 kein Zündfunke
Beitrag von lukas »
Update!
Es ist nicht die Zündspule Zündkabel & Zündkerzenstecker
Also muss es an der Lichtmaschine liegen oder?
Was könnte da drin kaputt sein
freu mich auf eure Antworten
mfG Lukas
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
evtl ist der keil kaputt geganen, der das polrad in stellung hält... evtl is ne spule hin, evtl is die spule locker geworden ud hat sich vom polrad zerfressen lassen...
mach doch einfahc mal auf und nimm das polrad ab...
lukas
Motorrad: WRE 125
Beitrag von lukas »
ok danke für den tipp, ich probier es gleich aus muss nur des polrad runterkriegen, aber das ist denke ich kein Problem :Top:
Ich hatte auch noch den kondensator vermutet kann der auch hinüber sein :ka:
lukas
Motorrad: WRE 125
Beitrag von lukas »
Hab vergesssen dass es ne kontaktlose zündung ist
hab das Polrad endlich runter bekommen aber die spulen sind fest und scheinen intakt zu sein.
kann es auch an der cdi liegen dass sie nicht mehr anspringt :aarg:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
die paßfeder, also der keil, der das polrad in position hält, ist auch noch ganz?
da es in verbindung mit viel feuchtigkeit aufgetreten ist, würde ich den fehler erstmal im kabelbaum suchen.
alle stecker/steckverbindungen sauber und in ordnung?
alle massekontakte in ordnung?
isolierungen in ordnung/kabelbrüche?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Hier war auch demletzt ein Thread mit der Zündspule.
Such den mal unter der Suchfunktion.
Da lags an der vllt hilft dir das weiter
WRE 125 `99 + HGS
