Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
beides
Peter_TE610
- Motorrad: im Moment keins...
Jut, also die ganze Prozedur wie ich beschrieben habe genau so nur ohne Choke? Auch wenn sie kalt ist?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Jo... Einfach mal versuchen... 5-10 mal auf vollgas durchtreten
Lieber 10 mal und dann über OT und starten...
Peter_TE610
Achsooooo?! Also Vollgas auch noch: Gashahn voll aufgerissen lassen, dann mit Deko langsam 10 mal durchtreten? Ist dann nicht zuviel Sprit im Brennraum, sodass sie dann versäuft bzw. gar nicht erst angeht?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
bei mir nicht ;)
versuchs... wenns nicht geht versuchst dus anders...
aber wenn du dann startest... gas auslassen ;)
und das standgas eben immer schön hoch... darf ruhig 1500 umdrehungen haben... auch wenn sichs geiler anhört wenn se weniger dreht...
Peter_TE610
Jut, morgen Abend wird getestet... Berichte dann.
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
Oh Mann hier wird zu viel gequasselt... mach es doch einfach so....
Chefkasten hat geschrieben:also ich werf meine smr 570 immer folgendermaßen an:
ich stehe morgends auf und geh erstmal kacken, duschen und ein ausgewogenes proteinreiches frühstück ist das a und o.
dann mach ich 25 liegestütze und mache mit der beinpresse einige übungen um mich für den großen moment vorzubereiten...
jetzt zum hauptteil:
ich streiche meinem moped 2 mal sanft über die sitzbank und knete ihr noch kurz ordentlich die kühlerschläuche durch. dann pack ich die muddi noch ne runde von hinten. wer eine doppelauspuffanlage hat, sollte sich dann beiden töpfen widmen![]()
dann rasch den benzinhahn auf, choke rein, geschwind das ventilspiel kontrollieren.. 7 mal am gas ziehen,3 mal links und 2 mal rechts blinken, 5 mal hupen und dabei allah uakbar schreien...
jetzt einen kopfstand auf der sitzbank machen und ungebremst mit der birne auf den kickstarter ballern.
das wiederhole ich so oft, bis sie anspringt und muss sagen mir merkt man es überhaupt nicht an
17er Schlüssel
- Motorrad: 98er TE610,WR 250
Muhar.....aber im Forum ist eh grad nicht all zu viel los.
Von dem her.....
Alex
Von dem her.....
Alex
Peter_TE610
Ich glaube, ich mache es genau so, wie Daniel es beschreibt beim nä. Mal!!!
Habe alles genau so versucht, wie hier beschrieben: Deko ziehen, 10 mal Vollgas, dann Schraube ganz rein, kein Gas und vom Hubständer aus mit Schmackes. Nix! Kommt aber immer fast... Dann beim nä. Mal bei der Prozedur hatte sie Fehlzündungen trotz Zündung aus und Deko ?!?!?!? Wie geht das???
Heute aber dann deutlich weniger Rückschläge des Kickers!!! Wenigstens was...
Sprang dann irgendwann mal an beim treten 10x Deko ohne Gas, dann schnell weitertreten ohne Deko aber mit Choke... Dann warm wieder gar nicht trotz Standgasschraube auf Anschlag...
Langsam verzweifele ich mit dem Ding!
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
Ich ruf morgen mal bei meinem Händler wegen den Düsen an.
Bin heut net da zu gekommen. ..
witti
witti
- Heretic
- HVA-Urgestein
DUAL kaufen mit E-Start.. das Kickerelend kann man hier ja kaum noch ertragen
unklar
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Peter_TE610
JAAAAAAA, da bin ich sofort dabei!!!!Heretic hat geschrieben:DUAL kaufen mit E-Start.. das Kickerelend kann man hier ja kaum noch ertragen
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
Peter_TE610
Ich bitte darum...witti hat geschrieben:Ich ruf morgen mal bei meinem Händler wegen den Düsen an.
witti
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Motorrad: TE 610 '95
Re: AW: Vergaser-Grundeinstellung 95'er TE 610 (PHM 40)
Du weißt aber das der Schlüssel in der Mitte stehen muss?
Peter_TE610
Und du weißt aber auch, dass die Maschine auch schon mal an war?!Huskyschrauber hat geschrieben:Du weißt aber das der Schlüssel in der Mitte stehen muss?
Grüßle
Peter_TE610
Peter_TE610
- Heretic
- HVA-Urgestein
hat die scheiss zündbox(CDI wäre zu hoch gegriffen für italienische verhältnisse) denn überhaupt vernünftig masse?
unklar
@ Peter: Du glaubst nicht was wir hier schon erlebt haben.
Aber ne Fehlzündung trotz "ausgeschalteter" Zündung.....geht nicht.
17er Schlüssel
Guter Tipp!Heretic hat geschrieben:hat die scheiss zündbox(CDI wäre zu hoch gegriffen für italienische verhältnisse) denn überhaupt vernünftig masse?
