TPS defekt ?
Jeder fängt mal klein an....
michael96
Motorrad: sms 125
TPS defekt ?
Beitrag von michael96 »
hallo,
ich habe folgendes Problem bei meiner sm bj. 07. Nach kurzer Fahrzeit fing sie immer an zu stottern, jedoch war es nach kurzer Zeit wieder vorbei. Da sie recht verölt war und beim ablassen des Öls aus der ALS nach kurzer zeit immer viel Öl kam, Ließ ich den TPS neu einlernen.
Nun ging es sehr viel länger bis dieses stottern begann, jedoch stottert sie nun öfters unterm fahren, d.h. sobald man in etwas höhere Drehzahlen kommt fängt das an. Jetzt war meine Vermutung des der TPS defekt ist ??
lg
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: TPS defekt ?
Beitrag von DusK »
klingt eher danach, dass das öl grundsätzlich schlecht verbrannt wird. somit sammelt sich öl im ALS und krümmer und wird mitverbrannt, sobald du stark beschleunigen möchtest.
du musst die maschine also "freifahren".
verhindern lässt sich das nur durch ein mageres setup (natürlich vorsichtig hiermit sein!), ein anderes öl, oder eben andere fahrweise.
michael96
Motorrad: sms 125
Re: TPS defekt ?
Hallo
Okay danke erstmal für die Antwort.
Ich hatte zuerst voll synth. Aber habe jetzt schon ca. 1. 5 Liter teil synth. Jedoch habe ich das teil synth. Einfach zum vollen hinein getahen.
Könnte es daran liegen ?
Oder sollt ich jetzt einfach mal den Schlauch für die ölzufuhr abziehen und dann einfach 1:50 fahren also 200 ml Öl hinein. Um einen defekt des TPS auszuschließen ?
Lg
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: TPS defekt ?
Beitrag von DusK »
das mischen der öle ist (in diesem fall) kein problem.
teilsynth. ist im alltag vermutlich die besser wahl.
kann gut sein, dass sich das problem komplett erledigt hat, wenn du nurnoch teilsynthetisches öl hast.
michael96
Motorrad: sms 125
Re: TPS defekt ?
Okay danke dann werde ich das versuchen.
