Schönen Abend zusammen,
Gibt es eigentlich für die SM610ie alternative Fußrastengummis bzw. Sturzpads die verschraubt werden können?
Mir geht jährlich das ein oder andere Gummi verloren.
Vielen Dank für die Infos.
Schöne Grüße aus Tirol
Lukas
Alternative Fußrastengummis SM610ie
Re: Alternative Fußrastengummis SM610ie
Machste Gummi weg und machen das hin:
Danke für die Antwort. Bin aber auf der Suche nach Pads mit Rastengummi, da ich die Bremse immer nur mit gehobenen Fuß betätigen kann (schon Maximum Hebel nach unten gestellt) bzw. durch verdrehen des Fußes. Durch fehlenden Gummi kommt der Fuß wieder etwas tiefer und wieder unhandlicher.
Eventuell hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Grüße Lukas
Grüße Lukas
