WR 360 springt nicht an
SCHLAWIENER
Motorrad: WR 360 '95
Beitrag von SCHLAWIENER »
Seit der Tüv mit meiner Karre über den Hof getuckert ist, springt sie nichtmehr an!
nichtmal eine einzige Zündung!
auch nicht beim bergabrollen etc.
Funke (wenn auch bisschen schwach für meinen geschmack) ist da
Sprit ist auch da und kompression auch reichlich!
habe ne andere kerze versucht ... auch nix ... neue mischung ... auch nix
selbst mit Startpilot war nix zu machen!
Hat jemand ne idee?
Marcus
Re: WR 360 springt nicht an
Beitrag von Marcus »
nicht eine andere, sondern eine NEUE kerze nehmen ;-)
vielleicht hat der tüver beim ausmachen des motors den knopf so sehr reingedrückt, das der ausknopf im gehäuse des kombischalters klemmt.
oder wurde für den tüv gedrosselt ?
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
SCHLAWIENER
ja wurde eine passende U-scheibe reingelegt :D
meine hat nen schlüssel und keinen killschalter !
ich werd morgen mal den zk stecker prüfen und das kabel
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
U-Scheibe raus.................. oder Vergaser neu bedüsen
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
SCHLAWIENER
die scheibe is schon lange raus ;) und wieso vergaser neu abstimmen wenn sie mit genau diesem setup gelaufen is?
Is ne 8er Kerze drin is das eich ok? kommt mir bisl warm vor ... hatte in der 125er ne 9er und bin dann auf 10 aus sicherheitsgründen
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
NGK B8EGV ist bei der WR360 standard, soviel ich weiß. Passt schon so.
Ich tippe trotzdem auf Zündung. An was soll es sonst liegen, wenn sie Sprit und Luft bekommt.
Soviel ich weiß, verreckt die Zündspule bei der WR360 sowieso gerne, das ist so ne Art Kinderkrankheit. Musst mal bisschen im Forum suchen, da hatte der Huskybrenner schon mal ein paar Threads dazu gepostet.
SCHLAWIENER
Also ich habe heute Zündkabel, stecker und neue Kerze rangeklatscht mit dem ergebnis dass jetzt vollends garkein funke mehr kommt!
Das klingt jetzt vllt verrückt aber könnte es sein dass der killschalter hängen geblieben is ? Der vorbesitzer hat die umgebaut auf neue elektrik und da ist ja ein killschalter dran den man gedrückt halten muss bis sie ausgeht. das is das einzige was mir einfällt noch ... an dem hab ich nämlich rumgedrückt aus langeweile ...
SCHLAWIENER
hab ne B8ES gekauft heute ... sollte aber eigentlich trotzdem laufen damit ... aber tuts ja nicht ...
Marcus
SCHLAWIENER hat geschrieben: Das klingt jetzt vllt verrückt aber könnte es sein dass der killschalter hängen geblieben is ? Der vorbesitzer hat die umgebaut auf neue elektrik und da ist ja ein killschalter dran den man gedrückt halten muss bis sie ausgeht. das is das einzige was mir einfällt noch ... an dem hab ich nämlich rumgedrückt aus langeweile ...
ähm, das habe ich dir vor tagen bereits geschrieben. :klopp:
ist vielleicht als drosselung nicht nur die scheibe reingekommen, sondern auch das membranengehäuse um 180 grad gedreht worden? so war die 360er nämlich gedrosselt.
diese massnahme frisst kerzen wie verrückt.
SCHLAWIENER
also ich habe sie offen gekauft und und dann mit der scheibe gedrosselt. kann ja mal nach der membran schauen...
Mal zum thema zündspule:
Eigentlich kann ich mir ja einfach irgendeine zündspule von ner husky schnappen oder ? ist doch egal ob 125/250/300 oder sons was?
macht doch immer das selbe egal wieviel ccm?
SCHLAWIENER
zu dem killschalter :
Ich seh ja ab und zu mal nen mikrigen funken!
wenns der schalter wäre dann sollte doch garkein funke kommen oder ?
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
der schalter ist nur ein unterbrecher.
den kannst du einfach ausbauen.
SCHLAWIENER
ja ich mach den mal vom lenker ab und probier ... kann ja sein dass der irgendwie auf masse kommt
