auslasssteuerung geht nicht richtig
wre 97
Motorrad: wre125
Beitrag von wre 97 »
Ich brauche eure Hilfe beiner wre 125 bj. 2005 .
Die auslasssteuerung macht fiebt manchmal beim selbst Test oder
Macht nur auf und nicht mehr zu manchmal gehts auch ganz normal
Mir kommt es auch von der Leistung vor als ob sie beim fahren garnicht
Aufmacht bzw irgendwas. Fahre einen hgs krümer und 32er düse falls das euch irgendwie
Hilft.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
emti
Foren-Hooligan
Re: auslasssteuerung geht nicht richtig
Beitrag von emti »
Lade die Batterie mal bzw check mal die Batterie. Wenn sie voll ist und immer noch nicht den Test macht, wirds ne längere Suche.
Desmoquattro 4 ever
wre 97
Motorrad: wre125
Ja sie macht denn Check wenn die Batterie geladen ist nur wenn ich fahr macht sie nicht's des merk ich ja an
der Leistung
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Ich würde auch vorsichtshalber mal die Sicherungen tauschen, daran hats bei mir damals gelegen.
Kosten ja auch nicht viel..
Husqvarna 4-ever! :]
wre 97
Motorrad: wre125
Hat die auslasssteuerung bei dir trotzdem noch den Test gemacht?
mit den kaputten Sicherungen ?weil meine Macht den Test ja nur geht dann nicht wenn ich fahr
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Ja, teils teils. Manchmal gings manchmal nicht.
Sprich die Sicherung war nicht ganz kaputt, hatte aber schon irgend einen treffer.
Als ich neue rein gemacht hab und die Batterie geladen hatte gings wieder.
Wie gesagt, die Kosten nur ein paar ct also ist's auch nicht so schlimm wenns dann doch nicht an den Sicherungen lag ;)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Also nochmal:
Batterie voll = Test geht
Batterie leer = Test geht nicht und unter Umständen macht die während der Fahrt, was sie will.
Daher würde ich erstmal ergründen, warum die Batterie nicht lädt. Da könnte der Spannungswandler, die Batterie oder der Kabelbaum im Eimer sein.
Desmoquattro 4 ever
